Michal1986
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Michal1986
Niedziałający Grzejnik - Prośba O Pomoc
Michal1986 odpowiedział(a) na Michal1986 temat w Instalacje CO i CWU
Odkręciłem tą dolną kryzę , ale jak ja mam sprawdzić czy on jest dokręcony na maxa? na kaloryferze jest zawór z białym pokrętłem a w środku niego srubka. Może ciśnienie urosło tak szybko bo za mocno odkreciłem zawór? Mam teraz wszystkie grzejniki odkrecić i odpowietrzyc? Masz może jakies gg? lub inny komunikaotr? bo jak tak bede z Toba pisał to nigdy tego nie naprawie Wyślij mi na pric namiary na siebie pozdrawiam -
Zrobiłem jak pisałeś Bobi...zakręciłem wszystkie kaloryfery, piec zrobiłem na "0" w niedziałającym kaloryferze odkręciłem odpowietrznik i zacząłem dolewać wody....na wskazniku jest pond 3 bary a z grzejnika nic nie leci....ani woda ani powietrze. A pompa nie powinna chodzić żeby to wszystko przepchać? Jedyne co zauważyłem to, że z pieca zleciało kilka kropli wody...jak sie przyjrzałem to poleciały z rury,l która wchodzi do pompy. Nie rozumiem stwierdzenia "odcięcie dolne na powrocie, chyba bym je zakręcił" Co może być jeszcze nie tak?i skąd te kilka kropli wody?\ Grzejnik mam podobny jak ten http://www.nokaut.pl/grzejniki/grzejnik-plytowy-purmo-compact-c33-600x1400.html -
Dzięki za informacje zaraz będę zabierał się za robotę. Rozumiem , że mam ustawić na piecu "0" żeby nie grzał , zakręcić wszystkie grzejniki oprócz tego zapowietrzonego, odkręcić odpowietrzanie w tym niedziałającym grzejniku i włączyć lekko napełnianie instalacji wodą? i po jakimś tam czasie powinno się odpowietrzyć? Sory za brak fachowego słownictwa ale nie znam się za dobrze na tym dziekuję za pomoc -
Witam Mieszkam w kamienicy i posiadam ogrzewanie gazowe (piec dwufunkcyjny). Wszystko było pięknie i ładnie aż do momentu, w którym przestał mi działać grzejnik znajdujący się w kuchni. Wszystkie pozostałe grzejniki działają normalnie a ten w kuchni nie. Od kuchni ciągnie mi najwięcej zimna i przez to w całym mieszkaniu nie mogę uzyskać większej temperatury niż 16 stopni! (piec chodzi 24/h). Starałem się odpowietrzyć grzejnik ale za każdym razem jest to samo...w momencie okdręcenia śrubki w lewej górnej części leci tylko trochę wody (nawet nie pół szklanki) i później koniec. Czynność powtarzałem kilka razy i za każdym razem takie same efekty. Na początku myślałem, że grzejnik zamarzł, ale wykluczyłem tą opcję bo w kuchni mam cały czas ok 10 stopni. Ktoś doradził mi, że mam w piecu gazowym odkręcić jakiś kurek i dolać wody do obiegu bo możliwe, że rury są gdzieś przed grzejnikiem w kuchni zapowietrzone i że to może pomóc, ale nie brałem się jeszcze za to bo ciśnieniomierz przy wyłączonym piecu wskazuje na 1,5 bara co według instrukcji mojego pieca jest normą (0,8-1,5) Moj piec to Westen Quasar 24, grzejniki płytowe...instalacja ma ok 5 lat. Proszę o pomoc...mamy teraz dosyć konkretne mrozy a ja nie mogę uzyskać większej temperatury niż 16 stopni.
