Osadzony
Osiągnięcia Osadzony
Przewymiarowanie ? Raczej tu nie wchodzi w grę mam piec 25 kw , a do ogrzania 250 m2, jak zmniejsze moc to mi sie za bardzo wychłodzi,zaczynam dochodzić do wniosku że wina leży po stronie pieca ale jeszcze żeby byc tego pewny chcę spradzić ten ciąg,dzieki pozdrawiam
Witam! Czy ktoś mógłby mi podać jakie są wymagane parametry dla ciągu kominowego, by można było zamontowac piec na ekogroszek z podajnikiem tłokowym
komora pod palnikiem jest czysta, jeśli chodzio spalanie to wydaje mi sie że spala dośc sporo ok 50 kg/dobę do ogrzania jest 250m2, bilans czasowy nie jest imponujący ok. 4-5min.praca i jakieś 3-4 podtrzymanie
obawiam się że to co mowisz juz dawno wykonalem, miałem juz różne olsnienia, że teraz juz chyba będzie dobrze ale nic z tego, mój piec znam juz jak wlasną kieszeń tak często go czyszczę i ciągle mam problem...
Witam. Od listopada mam zamontowany kocioł na ekogroszek z podajnikiem tlokowym m-ki Kotbud. Mieszkam w domu z lat 80-ych, ostatnio go dociepliłem, przekrój komina 230x 120 wysok. od pieca do wylotu jakies 8m , mam doprowadzone powietrze z zewnątrz do samego paleniska, w kominie jest zamontowany wkład z blachy kwasoodpornej, po jakims miesiącu uzytkowania zaczęło mi sie dymić pod podajnikiem, w pecu i w kominie pojawiła sie ogromna ilośc sadzy, kupuje dobre suche paliwo ( pieklorz 870/ tonę) , dodam jeszcze że piec ma dodatkowe palenisko na drewno + ruszta wodne , w ostatnim czasie czyszcze piec przynajmniej co 5 dni , zeby mi się nie dymiło, raz na miesiąc czyszcze cały przewód kominowy, problem cały czas narasta, może ktoś miał podobny problem i znalazł jakies sensowne rozwiązanie , bo ja juz niewiem co robić , nie wiedzą tez ani spece od montażu pieca ani serwis fabryczny, prosze o pomoc, jakąś sensowną podpowiedż
