Scar
Osiągnięcia Scar
Problem rozwiązany - paliwo w podajniku się zawiesiło - podajnik pracował dobrze ale podawał ... powietrze. Wybrałem większość paliwa z podajnika i zaczął podawać jak dziki :). Temat do zamknięcia.
Witam, spróbuj ustawić większą moc wentylatora i jeśli masz uchyl bardziej klapkę na wentylatorze. Miałem podobny problem - okazało się że podczas instalowania pieca, majster zapomniał odkręcić klapki na wentylatorze. Szersze uchylenie w/w klapki i zwiększenie mocy nadmuchu w moim wypadku problem rozwiązało.
Hmmm dobry pomysł z tym kijem, zaraz wypróbuję. Podałem ręcznie, ale ... podaje można powiedzieć losowo - raz podaje i widać wyraźnie jak węgiel się przesuwa, a chwilę później ze 2-3 obroty tłoka nic nie podaje :(
Komora napowietrzająca czysta. Dmuchawa chodzi jak chodziłą. Komin drożny. Najprawdopodobniej to problem z podajnikiem. Sąsiad twierdzi że węgiel w podajniku się zawiesił ... ale jakoś mi się w to wierzyć nie chce :/.
Witam, potrzebuję porady - jestem użytkownikiem kotła R-ECO multi z podajnikiem tłokowym. Do dzisiaj piec działał świetnie. Ale w dniu dzisiejszym prawie w nim wygasło. Podajnik pełny, popiół wybierany wczoraj. Nie wiem czy wzywać serwis czy samemu spróbować oglądnąć podajnik. Temperatura na zewnątrz jednak skutecznie zniechęca mnie do wygaszenia w piecu. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem?
