zawisza508
Osiągnięcia zawisza508
witam ciekawe rozwiązania robogaz,pierwsze mi odpada bo mam ślimak, a z drugim to musiałbym jeszcze wstawić chyba jakiś reduktor (czy coś takiego) ,bo jak podłącze pod 230v to chyba spsle silniczek? :ph34r:
Dzięki Gonzo za rade dziś przykręce blache,zobaczy czy zda egzamin. Jeszcze do ciebie Leszkowaty mam pytanie w jakich proporcjach robisz mieszanke?
Tak sucha zrębka i suchy miał .Sprawdzałem na samym miale to nie ma problemu, robi się wtedy jak go pomieszam.Tak jak pisałem wydaje mi się że jest on za leeki.Jest też taka możliwość że, drobne patyczki się przekładają (a takie czasem się zdażają) i temu się zawiesza.
Witam, prubuje palic mieszanka miału z zrębką drewnianą i jak w temacie pisze czasem mi sie zawiesza.Myśle że chodzi oto że zrębka jest lekka i temu nie opada tak jak powinna.Może ktoś ma taki sam problem i ma na to jakiś patent, lub po prostu wie co zrobić? Zastanawiam się czy nie wstawić jakiegoś ślimaka (lub cos w tym stylu) pionowo z jakimś silniczkiem by co jakiś czas się ruszał. Co o tym sądzicie rozwiązało by to problem?Tylko że, jest też minus tego,ponieważ kocią jest nowy i nie do końca chcem wsadzać do niego paluszki :D Czekam na wasze propozycje
Mieszanka Mial +Zrębka Drewniana Pomocy!
zawisza508 odpowiedział(a) na zawisza508 temat w Kotły z podajnikiem
Z wstępnej analizy to jeśli uchyle delikatnie klapke w dolnych drzwiczkach to mniej więcej uzyskam to co potrzebuje czyli powietrze wtórne? -
Palenie Drewnem Na Ruszcie Awaryjnym W Kotle Z Podajnikiem
zawisza508 odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
No nie wiem jaki masz kocioł, ja też pale pierwszy rok z podajnikiem tylko ze mam stały wodny ruszt awaryjny i powiem ze jak narazie przy tej temperaturze to jestem zadowolony.Co to za drzewo tyle czasu i nie wyschło?Ja po jednym sezonie pale i jest ok (brzoza,olcha i czasem dąb B)- 26 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Ruszt awaryjny w kotle co
- (i 2 więcej)
Szkic mi się gdzieś schował możę teraz bez tytułu.bmp -
Ok myślałem że co nieco wiem ale patrze że chyba nie do końca. Kocioł powinien sobie poradzicć 20KW ,narazie chodzi z samą podłogówka i buforem. Wieć tak podstawą jest bym wstawił termometr w czopuch,następnie zaczą zwiększać czas podawania lub zmniejszał czas przerwy,powietrze zostawie narazie tak jak mam.Sory ale co to jest powietrze wtórne Tak dla rozjaśnienia sprawy umieszczam szkic kotłowni. Pompke od podłogówki mam połączoną z zaworem 3D drugim sterownikiem EUROSTER 11M .A z tego co piszesz jest mi potrzebny termostat pokojowy i pewnie inny sterownik bo z tym chyba go nie połącze -
Więc jak pisze pracuje nad ustawieniem sterownika wtym momęcie mam tak: -obr.dmuchawy 16 (skala0-24) -obr. dmuchawy w podtrzymaniu 3 -czas dmuchawy w podtrzymaniu 15sek -czas pracy podajnika 13sek -czas pauzy podajnika 60 sek czas oczekiwania 4 min -krotność podawania 4 W czasie pracy kotła długo dochodzi do zadanej temperatury (wydaje mi się jakby płomień był za mały),czyli zwiększyć obroty dmuchawy tak? Natomiast w czasie podtrzymania wczoraj mi w końcu zgasł. Jeszcze jedno jak moge regulować tęperaturą w domu, czy pompka od podłogówki powinna chodzic cały czas? -
Witam jak w temacie zamierzam palić mieszanką miału i zrębki,tak wiem że kombinuje ale moim zdaniem to jest przyszłość ;) .Tak poważnie mam do niej dostęp i chciałbym to wykożystać.Mój kociołek powinien spalać takiej mieszanki 60%miału do 40%zrębki (wiadomo zrębka to taki dodatek jak np.zboże,pestki czy orzechy ludzie też tym palą więc czemu nie).Problem jest w tym że 1-szy sezon będe palił kotłem z podajnikiem i pracuję nad dobraniem odpowiednich ustawień,a wiadomo że nie łatwo jest ustawić kociołek na miał czy ekogroszek nie mówiąc już o mieszance ponieważ np. źle wymieszane składniki spowodują że kocią zgaśnie,lub część niedopalonej mieszanki (sam miał) będzie spadał do popielnika(to już sprawdzone :D ),więc jak Polska długa i szeroka pisze dowas pomóżcie :). Mój kocią to ''Mgspaw'' z sterownkiem FOSTER model Menuet. Ogrzewam 100 m2 sama podłogówka. CZEKAM NA WASZE RADY I OPINIE.
Witam mam pytanko jest ktoś w stanie mi pomóc z ustawieniem tego sterownika? Dodam ze prubóje go ustawic na miale z dosypką drewnianej zrębki. Jakoś to sie pali ale wydaje mi sie że mógłbym wyciągnąć większa moc z tego opału.Narazie wszystko próbuje i testuje,więc wszystkie rady mile widziane. moje ustawienia -czas pr. pod. 13sek -czas pauzy pod. 60 sek -czas oczekiwania 4 min -krotniść podawania 4 -obr. dmuchawy 16 (skala 0-24) -obr dmuchawy w podtrzymaniu 3 -czas dmuchawy w podtrzymaniu 15 sek
CHodzi to umnie już pare lat i nie jest jeszcze tak strasznie,ale w jakimś stopniu masz racje.A czy jest jakieś wyście z tego?Nie wiem przełożyć pompke na dół,a przy rozdzielaczu zaślepić?Zaworu 4d jeszcze nie mam więc moge kupić i 3d jeśli będzie lepszy do po dlogówki.Chyba że masz lepszy pomysł?
a możesz dokładnie wyjaśnić dlaczego?
na allegro znalazłem mniejwięcej taki sam (http://allegro.pl/rozdzielacz-do-podlogowki-5-z-mieszaczem-kan-therm-i2314437764.html)
Źle napisałem chodziło mi właśnie o naczynie przeponowe i zawór tak jak piszesz.A ta wężównica jest konieczna bo kocioł już kupiłem i teraz musiałbym wołać chyba serwis by ja założyli tak?Mam jeszcze jedno pytanko,całe moje ogrzewanie to jest sama podłogówka nie ma żadnych grzejników,pompka jest podłaczona przy rozdzielaczu na gorze, czyli za zaworem 4d. Czy musze ją przenieść na dół i wstawić przed zaworem czy może zostać tak jak jest.
