kwbubu
Osiągnięcia kwbubu
Nie chce zakładać nowego tematu mianowicie pytanko jak to jest z tym regulatorem temperatury mianowicie temperatura pomieszczenia wyższa niż ustawiona na regulatorze a piec i tak się włącza pochodzi i zgaśnie i tak cały czas chociaż temperatura nie spada poniżej wartości na regulatorze. O co chodzi???
Problem Z Dogrzaniem Mieszkania
kwbubu odpowiedział(a) na kwbubu temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Też tak myślałem. A czy większa ilość wody w obiegu nie zwiększy rachunków, czy to na jedno wyjdzie ale będzie cieplej i szybciej? -
Czy chodzi o pin nr 5 ???
Grzejniki firmy PURMO dwa o wysokości 60cm szerokie na 40cm w salonie wys 60cm i szeroki na 80cm. Temperatura na C.O niewiem z pieca nic nie mogę wyczytać. -
Nic tam nie widać tylko że w głównym panelu znajduje się mniejszy panel znajdują się tam piny od 1 do 5 a znich się nic nie wyczyta
Mam pytanko czy można sprawdzic ustawienia pieca czyli temperature na piecu posiadam piec Saunier Duval SEMIA F21 i regulatorSeria EXACONTROL E
Okna plastiki dodatkowo uszczelnione, styropian 15cm. Pytanie czy wymiana grzejników na większe zmieni stan rzeczy i czy rachunki nie będą jeszcze większe? -
Grzejniki są gorące. Czyli co można zrobić zmiejszyć odpływ na zaworze grzejnika? -
Witam wszystkich. mam poważny problem, odebrałem mieszkanie nowo wybudowany blok mieszkanie na pierwszym piętrze i mam problem z dogrzaniem mieszkania. Piec Semia F21 mieszkanie o powierzchnie 54m2 a temperatura którą mogę nagrzać mieszkanie to 20s nie więcej zużycie gazu miesiąc 130 m3. Niewiem czy to wina nastaw pieca czy wielkość grzejników bo w 2 pokojach o powirzchni 11m2 są 40 a w salonie24m2 80. Czy możecie poradzić mi mniej więcej co może być przyczyną.
