pablo1983
    2
Osiągnięcia pablo1983
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam, przetestowałem juz wszystkie rodzaje opałów, eko groszek czeski, ekogroszek zwykly oraz mial klasy 21 i ten najlepszy jak sie okreslaja czyli 29 z Kopalni KWK Marcel. Obecnie spalam mialu 29D okolo 80kg na dobe i popielnik oprozniam raz na dwa dni. Niby sie fajnie pali ale w przeliczeniu na koszty wychodzi mniej wiecej 2,4t na miesiac razy 620 zł daje niezla sumke ok 1500zł wiec duzo za duzo. Palilem tez eko groszkiem czeskim zmieszanym z mialem 21 ale bylo tyle popiolu ze jakbym nie mial gdzie oprozniac popiolu, i pakowac go do kontenera to co dwa dni kontener do wywozu razy 20zł wiec spora suma by sie uzbierala. Chce jeszcze wyprobowac w tym sezonie normalny wegiel orzech ale drobny granulat, miedzy 5-40mm uziarnienie bo jak probowalem takim palic potrzaskanym recznie to sie niezle spala i jest bardzo malo popiolu ale na dluzsza mete trzaskanie nie wchodzi w gre. Moje nastawienia: Temp zadana 55 stopni czas przerwy pracy 3.45s histereza 2 stopnie szybkosc nadmuchu mam na 8 stopniu na 10 mozliwych, dlateego ze jak mialem na 5,6 stopniu to mi sie nie przepalal opal i spadalo do popielnika nieprzepalony opal w postaci zbitych grud i jak dalem na 8 to jest ok. jesli cos nowego Pan wymysli to prosze o informacje, aha posiadam zawor 4 drozny i dwie pompy c.w.u oraz c.o zostawiam mojego maila [email protected] i dodam ze jestem z Rybnika jakby co.
  2. Witam, mam problemy z ustawieniem pieca Stalmark 35 kW. Ogrzewam dom o pow. 280m i jest nie ocieplony, okna plastikowe. i bardzo trudno mi osiagnac temp zadana czyli 58 stopni. Zeby osiagnac temperature musze ok 10 razy przejsc podajnik co daje zuzycie opalu na dobe ok 100KG palac mialem pomieszanym z eko groszkiem z Czech o kalorycznosci 23MJ . Obecnie pale groszkiem z Chwałowic o kalorycznosci powyzej 27MJ ni czekam na efekty spalania wiec jak minir doba to wypowiem sie na forum. Prosze o pmoc jesli ktos wie jak mozna ustawic piec. Moje ustawienia: Temp zadana 58 Przerwa w podawaniu opalu 2.35 s Histereza 2 stopnie Dmuchawa na 6 biegu (slysalem ze jak sie da na mniejszy bieg to wtedy jest lepiej, ale u mnie sie to nie sprawdza dlatego ze temperatura nie chce wzrastac) Posiadam zawor czwordrozny i dwie pompy do obiegu wody c.w.u oraz c.o. Jesli ktos ma podobny piec prosze o pomoc z dopracowaniu ustawien, Obecnie czekam na mial o kalorycznosci powyzej 29MJ z kopalni Marcel, ktory jest podobno bardzo dobry . podaje swoje namiary mail [email protected] lub prosze o wypowiedzenie sie osob na ten temat na forum, bo przy obecnym spalaniu spalanie wyjdzie na miesiac ok 3 tony opalu co przy piecu z podajnikiem wydaje sie dosc malo oszczedne. Jesli sa osoby ktore sie na tym znaja prosze o pomoc i kontakt
