memekt
    8
Osiągnięcia memekt
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. A ja zawsze myślałem, że zawory 3d i 4d zwane mieszającymi włąśnie do tego służą żeby mieszały obiegi podłogówki i co?! Można go urzyć do ochrony powrotu ale jak sterownik będzie pilnował bardziej tem. powrotu niż temp. zasilania CO to przy dużych stratach ciepła domu nie dogrzejesz mając na piecu temp. np. 55 stopni. a na powrocie 50 Ps. tak sobie poprostu myślę... bo żadnym specem nie jestem
  2. A swoją drogą co myślicie o kotłowni zrobionej z rur PP-R (stsbilizowanych) albo PP-RCT?
  3. :) To ja mam dom 266 m2 i wyszło mi nicełe 12 KW hmmmmmm Do obliczeń służy program - Audytor OZC.
  4. Kolega mnie żle zrozumiał :) nie chodziło mi o wysokość tylko o pojemność zbiornika np. 30 l. przynajmniej taki widziałem na innych schematach. Co do odpowietrznika na zasilaniu CWU też już wiem, że powinien być w najwyższym punkcie. A może coś jeszcze?
  5. Witam ponownie, niestety schemat mojej kotłowni uległ zmianie, a to za sprawą 11 okien dachowych i muszę zrobić na poddaszu grzejniki. Jakby mógł ktoś luknąć na schemat czy czegoś tam nie brakuje. U kolegi na zasilaniu CWU jest odpowietrznik, czy jest tam wymagany i w którym miejscu? Jakiej wielkości naczynie wzbiorcze? Do ogrzania 220 m2 + garaż 37 m2 Pozdrawiam, memekt
  6. Witam, chcę mieć prostą i funkcjonalną kotłownie czy w/g schematu będzie wszystko działać? Piec na ekogroszek 20 kW (inny niż na schemacie), Na parterze podłogówka na poddaszu również (dwa rozdzielacze po 7 obwodów). Zasobnik 140 l. poziomy z płaszczem. Schemat nie zawiera jeszcze zaworów, filtrów... ale to powoli będę uzupełniał. Pozdrawiam, memekt
  7. Witam, właśnie zastanawiam się nad kupnem tego kociąłka tylko zanim podejmnę decyzję mam kilka pytań :) Mam nowy dom 160 m2 tyle, że po podłodze wychodzi mi 200 m2 (dach czterospadowy) na ścianie 24cm porotherm (leier) i 18 cm styro, na posadzce 15 cm, okna trzyszybowe, dach to 30 cm waty i 11 okien okien dachowych. Niestety okna są standardowe. Zastanawiam się czy 20 kW pociągnie mi to wszystko, do tego będzie jeszcze pewnie jakiś zbiornik max. 120 l. Jak myślicie, da rade? Jak to u Was wygląda? Pozdrawiam, memekt Ps. ile płaciliście za swoje kotły?
