slawekz1
Płeć
Osiągnięcia slawekz1
Sprawdź jeszcze czy sterownik st37 oprócz funkcji włączenia regulatora pokojowego ma jeszcze funkcję (pompa CO-reg.pokojowy) tzn. czy st37 steruje również pompą CO
Problem Z Rozpaleniem W Kotle Ksn-Termet
slawekz1 odpowiedział(a) na mario71 temat w Kotły z podajnikiem
moje ustawienia to: czas podawania 6s przerwa podawania 45s przerwa w podtrzymaniu 10 min siła nadmuchu 3 bieg (osłona na dmuchawie uchylona na ok. 3 cm.) opóżnienie nadmuchu 5s W trybie serwisowym: praca w podtrzymaniu 6s Do ogrzania powierzchnia 78m2 bojler 100L- 4 odpowiedzi
- Termet
- Kocioł KSN
- (i 3 więcej)
Czy dmuchawa się kręci, czy tylko buczy? U mnie jskimś cudem wpadł węgielek do dmuchawy i ją blokował. Wówczas brakowało powietrza.- 4 odpowiedzi
- 1
- Termet
- Kocioł KSN
- (i 3 więcej)
Aby kocioł doszedł do temperatury zadanej, w ustawieniach serwisowych należy ustawić tryb pracy jako pompy równoległe lub priorytet bojlera. Pewnie znajomy ma ustawione tryb pracy jako ogrzewanie domu.
Z innego forum cytat: Trzeba wyłączyć sterownik następnie Aby wejść w serwisowe:Przytrzymaj "Opcji" oraz "Wyjście" i włącz sterownik C1 Czas pracy podajnika C2 Opóźnienie załączenia Wentylatora C3 Opóźnienie wyłączenia Wentylatora C4 Zakres dolny temp zadanej C5 Zakres górny temp zadanej C6 Temp nie rośnie C7 Temp Podajnika-Alarm C8 Czas Pracy podajnika podczas błędu E2 i E3 Może się przyda....
Czy nikt nie pomoże?
Obecnie w łazience mam zwykły grzejnik 8 żeberek i chciałbym wstawić łazienkowy o lekko większej mocy nie przerabiając instalacji. Czy są grzejniki łazienkowe z zasilaniem bocznym o wymiarach nie mniejszym niż 150x50 cm działający grawitacyjnie? Dodam że podłączenie boczne musiało by być maksymalnie u dołu.
Wstawienie Kotła Z Podajnikiem Do Starej Instalacji
slawekz1 odpowiedział(a) na slawekz1 temat w Kotły z podajnikiem
jeszcze dodam że na obiegu CWU jest zamontowany zawór zwrotny klapowy. -
jak napisałem wcześniej miałem wrażenie,że zarówno rura zasilająca jak i powrotna chciała ogrzewać CWU. Jedynie kolano w kółku było zimne. Spód bojlera jest na wysokości góry kotła. Może bojler jest za nisko nie wiem, ale wyżej już nie ma miejsca. -
Ale jeśli pompa CO będzie pracowała, a nie będzie pompy CWU to również nie będzie grawitacji na CWU. Temperatura na kotle była 68st.C i grawitacji nie było, nawet odniosłem wrażenie,że ciepła woda z obiegu kotłowego chciała grzać zarówno zasilaniem jak również od strony powrotu CWU. Czy zawór sprężynowy może być zamontowany w pionie? -
Czy to wszystko będzie dobrze pracować po dodaniu zaworów i pompy na obiegu CWU, oraz dodaniu zaworu klapowego na obiegu CO -
Dziękuję.Czy muszę mieć zawór zwrotny sprężynowy na obejściu pompy CO w przypadku dodania pompy CWU -
Jest miejsce tuż za zaworem 4D w układzie kotłowym.Jednak zastanawiam się jak to będzie wszystko pracowało zimą, gdy będzie pracowała pompa CO. Kocioł będzie sterowany sterownikiem pokojowym Auraton 2025. Proszę o doradzenie co będzie lepsze ten zawór, czy pomijając koszty dokupić drugą pompę i wstawić na powrocie CWU. -
Tam niestety nie ma miejsca bo tuż przed zaworem 4D jest właśnie trójnik do zasilania CWU. Czy jest jeszcze jakieś proste rozwiązanie, czy tylko wstawienie pompy na CWU -
Obwód kotłowy i zawór 4D 5/4cala. Zasilanie i powrót CWU 1cal. Spód CWU jest równo z górą pieca. Odległości to: zasilanie od obwodu kotłowego do CWU ok.50cm, powrót ok.1m
