Po konsultacji z instalatorem wychodzi że bedę miał układ otwary i po wymienniku zamkniety (inaczej problem z naczyniem wzbiorczym)
Dom 200m same kaloryfery.
Układ otwary: kocioł na ekogroszek z podajnikiem, zbiornik cwu, wymiennik, zawór 3D
Układ zakmniety: po wymienniku same kaloryfery.
Pompy po stronie otwartej i zamknietej pracujące równocześnie.
Instalator twierdzi że w części otwartej wystarczy jedna pompa pędząca wode do wymiennika i że to ogrzeje zbiornik cwu.
Pewnie i ogrzeje, ale wtedy bedę grzał zbiormik cwu cały czas
Wydaje mi się że potrzebuje też pompe do cwu. W sterowniku jest opcja sterowania pompą cwu i strefy czasowe do niej.
Jak to powinno byc rozwiązane zeby ogrzewać zbirnik cwu tylko gdy tego potrzebuje?
Czy w układzie zamknietym po wymienniku nie potrzeba zawory 3D/4D?
