gerffi
Osiągnięcia gerffi
Tomekb chyba tak zrobie i na podłogówce też wywalę bo o przepływ zadbają rotometry.. Te moje się zacinają i max to 1l/min. MAm dwóch firm te rotometry i tej jednej to na oko widać że są one źle pomyślane bo przy max otwarciu małe szpary są na przepływ więc jak tu ma być wiecej przepływu ...
http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/25/43/92/32/2543923207
Grzejniki grzeją dobrze z małym przepływem około 1l/min martwi mnie podłoga w łazience gdzie czuć na powrocie ciepło dopiero jak jest 3l/min. Może usunąć rotometry i zostawić tylko na podłodze?
Grzejniki były liczone na niską temperaturę :) Co do rotometrów na CO to tak sobie wymyśliłem ale nie wiem czy ma to sens :) Tylko co jak zaślepie miejsca po rotometrach z podłogówką? bo są na jednej listwie podłączone z grzejnikami. Plus rotometrów że widzę ile idzie na grzejniki a ile na podłogę w łazienkach...
Podaje temperatury: na zasilaniu 46 powrót 38 to chyba dobrze? ps piec ustawiony na grzanie niskotemperaturowe..
Nie do końca tak jest jak piszesz, jeżeli są rotometry to one regulują przepływ i za wiele do powiedzenia te zawory nie mają, bo jak są na maź a rotometr na 1l/min to przepłynie 1l a nie np 3l... Tak to bym nie montował rotometrów :-) Grzejniki grzeją mi wszystkie i równo tylko że nie podoba mi się to że nie mogę ustawić więcej niż np 2l/min na wszystkich tylko np na jednym a reszta jest na 1l/min. A wydaje mi się że to mało np podłogówka w łazience na powrocie już jest zmina więc za mało tej wody tam idzie :) co do temperatury na powrocie podam na wieczór jak załączy się ogrzewanie...
Już wiem o co chodzi z tą regulacją wstępną mam ustgawione na max :)
Grzejniki regulusa więc o małej pojemności wody. Pompa wbudowana w piecu Genus Premium FS 24 Pompa w nim jest firmy WILO Class F ale gdzie sprawdzić jej moć to nie mam pojęcia... Regulacją wstępna wkładka zworowa? chodzi o przyłącze kontowe do grzejników to na dole ?
Witam, mam pytanie jaki powinien być przepływ na minutę dla grzejników? Czy 1-1,5l/min to nie za mało? Bo nie mogę więcej ustawić. Wygląda na to że pompa nie daje rady. Mam piec aristona Genius Premium FS. W instalacji jest 10 grzejników + 2 grzejniki kanałowe i 3 obwody podłogówki , pomieszczenia z podłogówką po około 5m2.
Witam, Zakupiłem piec ARISTON Genus Premium FS 25 (24kw) do domku o powierzchni użytkowej 130m2 + 30m2 garaż. Proszę o doradzenie czy grzejniki firmy regulus sprawdzą się z tym piecem. Dom postawiony z ytonga 36,5. Zastanawia mnie też fakt czy te moce które oni podają na stronie regulusa faktycznie są prawdziwe bo np. porównując grzejnik firmy kermi musiał by być o sporo centymetrów dłuższy od regulusa tej samej mocy przy temp. 55/45/20. Czy przy piecu kondensacyjnym gazowym jest zaletą że w instalacji będzie mała ilość wody? Może ktoś używa grzejników regulus i jest w stanie wypowiedzieć się na ten temat?
