mandzinsan
Osiągnięcia mandzinsan
Witaj adix, bardzo w to wątpię że to od cyny te stuki w rurach. Jaką kulę (metalowa, gumowa) masz w zaworze zwrotnym, podejżewam że to może być to. Pozdro Ps. sprubuj spuścić całą wodę i nalać od nowa może jakiś syf wyleci.
Miarkownik Czy Sterownik?
mandzinsan odpowiedział(a) na mandzinsan temat w Inne tematy o kotłach i piecach
witam, teraz jest optymalnie, przestawiłem częstotliwość przedmuchów i ich czas. Dzięki za wasze odpowiedzi i rady POZDRO -
Witam Panów, od jakiegoś czasu mam kłopot z utrzymaniem stałej temp na kotle (opalany drewnem) sterownaym komputerkiem i z dmuchawą. Jak ustawię np. na 65st. to rosnie az do momentu ze sie zagotuje w nim, a jak zjade do 50 to mi tego nierobi i sie tak trzyma (rużnica 5st). I pytanie do was jak zainstaluję miarkownik czy bedzie ta sama sutuacja czy nie? Prosze o odp
Zimny Powrót Oraz Dół Grzejników
mandzinsan odpowiedział(a) na jaroslaw109 temat w Instalacje CO i CWU
jarku po pierwsze masz zle zawieszone grzejniki bo od str odpowietrznika ma byc spad w dół (lekko), zawór przy bojlerze zamknij do połowy a te kulowe też do 3/4 przymknij -
a sprawdzałes w jakim stanie jest filterek przy pompie? -
Witaj jarosław 1. jakie masz zawory w grzejnikach? 2. w jaka strone masz spad w grzejniku i sprawdz czy nie sa zapowietrzone? 3. jaka masz temp na kotle? 4. jak blisko masz bojler od pieca? -
Witam serdecznie wszystkich użytkowników tego forum.
