TST
    9
O TST
  • Urodziny 08.11.1985
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Świętokrzyskie
  • Zainteresowania
    Nowości z dziedziny elektroniki w hydraulice
Osiągnięcia TST
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. kolego podłączeni adaptera AW 04 do kotła olejowego uaktywnia tą funkcję zarówno w trybie CO jak i CWU priorytetem jest dogrzanie kotła do wartości ustawionej na suwakowym reg temp
  2. rozumiem masz wpięte dwa kominki do jednego kanału
  3. Tak jest przy podłączeniu CWU przepływowo z kotła Serwis Urlich
  4. kondensator odpada bo wentylator chodzi, nie daj się nabić mu w butelkę, prawdopodobnie automatyka też dobra bo jeszcze nie spotkałem się z jej uszkodzeniem.
  5. Kolego przy jakiej temp. wyłącza się kocioł, podejrzewam termostat bezpieczeństwa STB, jestem serwisantem ze świętokrzyskiego
  6. pompę do CO daj 25/6 będzie wydajniejsza
  7. zwór zwrotny załóż za zaw. 4.d na zasilaniu ale klapkowy nie typ york, jeżeli zbiornik CWU będzie z nowego typu wężownicą spiralną to grawitacyjnie go nie dogrzeje, co do grzejników jeżeli w tych pomieszczeniach będziesz miał podłogówkę, to masz rację, umieść je pod oknami to nie będzie się na nich skraplać woda
  8. Witam wszystkich Mam problem ze sterownikiem typu ecoMax 800 R1. Mianowicie chciałbym się dowiedzieć czy parametr w menu informacje dotyczący mieszacza ( oznaczony w procentach ) oznacza jego zamknięcie, czy otwarcie. Może posiada ktoś wiedzę na temat wartości ustawień w parametrach serwisowych. Proszę o tylko fachowe porady
  9. Witam Na schemacie popełniłeś sporo błędów, min. ilość żeberek ( rozumiem aluminiowe) pamiętaj jedno żeberko na 1 m2 powierzchni aby był zapas mocy, co będzie sterowało zaw. 4D jeżeli ręcznie to lepiej załóż zaw. 3D termostatyczny, zbiornik CWU podłącz przed zaworem mieszającym, chodzi mi o wyższą temp. na kotle i dogrzanie zasobnika, naczynie wyrównawcze podłącza się do powrotu, a nie zasilania kotła jakbyś potrzebował pomocy to napisz na e-mail
