jacekma
Osiągnięcia jacekma
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
jacekma odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam, chce zrobic Z-tke w kotlowni do Camino, lecz nie chce za bardzo nie wychladzac pomieszczenia, gdyz przynalezy do lazienki i stoi w niej także zbiornik CWU. CZy w sytuacji gdy poziom kotlowni mam jakies 40cm nad gruntem to Z-tkę puszczać np na wysokości 1m nad gruntem czy wyżej ? Czy wystarczy rura fi 110?, bo na fi 160 mogę nie mieć miejsca w ścianie, gdyż mam okno na tej samej ścianie i za chwilę ścianę prostopadłą ? Rozumiem, że należy wyprowadzić ją nad posadzką w okolice pieca, ale czy 30cm nad posadzką ? Czy niżej, bliżej np klapki PW ? Dzięki- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Sterowanie Pompami Co Cwu - Regulatory - Wyłączniki
jacekma odpowiedział(a) na jacekma temat w Instalacje CO i CWU
Myślałem o Integrze, bo wiem, że można ją także zastosować do kontroli w zależności od temperatury. Tanie sterowniki.... nie mogę znaleźć ;) a co z zastosowaniem np -Wyłącznika termicznego 50'C 5A/250V zamknięty /0201 Byłby bardzo prostym rozwiązaniem ;) aczkolwiek nie wiem jaką ma histerezę ?! Nie mogę się tego nigdzie doczytać. Proste byłoby to rozwiązanie a ułatwiające życie - ograniczające ręczną kontrolę pomp włącz / wyłącz. Jeszcze znalazłem układy na Atmega, ale się nie wczytałem.... -
jacekma opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, proszę o pomoc w doborze lub opis jak macie rozwiązaną obsługę pomp CO CWU. 1'wszy obieg: - piec węglowy Camino w instalacji otwartej, do tego bojler 120L bez zaworów, którego wyjście ciepłe wchodzi jako zimne do 2 zbiornika z instalacji zamkniętej - 1 pompa. Jak piec wygasa to bojler automatycznie też. 2'gi obieg: - Wymiennik - 2'ga pompa - grzejniki + podłogówka z mieszaczem (3'cia pompa ) oraz piec gazowy + 2'gi zbiornik CWU zasilany z 1'wszego zbiornika CWU Potrzebuję sterownik, bądź zestaw sterowników, aby uruchamiać pompy w zależności od temperatury. Myślałem o Auraton 1111, ale jak wczytałem się w instrukcje to okazało się, że nie pasuje do moich potrzeb. Zadanie: Piec węglowy rozpoczyna prace, temperatura się podnosi do zadanej - włącza się pompa 1'wszego obiegu Temperatura na piecu spada, gdyż zasila bojler CWU, aż w końcu stabilizuje powyżej temp. startowej. Po ustabilizowaniu ma włączać się pompa CWU w 2'gim obiegu, czujnik temp. przytwierdzony albo do pieca CO albo do wymiennika. Temperatura znów spada i się stabilizuje. Zakładam włączanie się poszczególnych pomp zgodnie z histerezą. Następnie po ustabilizowaniu się układu, powiedzmy przy 50C ma włączać się 3'cia pompa od podłogówki. Niestety układ podłogowy mam przez mieszacz obniżający temperaturę i w podłogę idzie temperatura o ok 20C chłodniejsza... Dobrze by było aby podłogówka wyłączała się np przy 40C zasilania. Dodatkowo chciałbym, aby po osiągnięciu np 50C włączała się pompa od CWU i przegoniła wodę między 2 zbiornikami, aby wyrównać w nich temperaturę (ogrzać węglem 2 bojlery CWU) Czy da się to jakoś ogarnąć jednym sterownikiem ? Czy niezbędny jest zakup kilku pojedyńczych regulatorów ? Może jakieś wyłączniki progowe ? Czy można skorzystać z centralki Integra 64 do tego celu ? CEL - MINIMALIZACJA KOSZTÓW -
Zmiana Grzejnika Z 180 Na 220 A Zwiększenie Mocy
Chyba jednak pozostanę przy grzejniku co mam. Pierwsza zima pokaże :) czy rozwiązanie dobre, czy wyrzucone pieniądze, czy będą zmiany i modernizacje w następnym sezonie. Co do grzania podłoga / grzejnik :) MA BYĆ DOBRZE CIEPŁO I TANIO :) Podłogówkę trzeba wygrzać, wiem, nabić ja do temperatury i potem ją już utrzymywać na stałym poziomie. Jeden minus to mieszać KAN :(, temperatura na zasilaniu podłogówki jest o 20C niższa niż zasilanie do rozdzielacza :( Stąd piec musi chodzić na wyższych temperaturach, Grzeje 60C na piecu a na podłogę idzie cos koło 35C :/ Jakby nie patrzeć średnie to rozwiązanie. Ogrzewanie mam mieszane Piec Camino 15kW + bojler / wymiennik / Piec Junkers 13kW Turbo + grzejniki i podłogówka. Gazówki jeszcze nie uruchamiałem, ale patrząc, że muszę trzymać wiecej niż 60C na piecu aby podłoga przez mieszacz się nagrzała trochę to niedobrze. Junkers może modulować od 48C ~4kW i chciałem to wykorzystać przy podłogówce, ale może z tym być problem. Zobaczymy. Pomieszczeń nie mam dużych ;) to wszystko to połączony pokój z kuchnią i miniholem Grzejniki mam tak a nie inaczej, bo nie ma ścian, gdzie by te grzejniki powiesić, albo drzwi, albo okno i drzwi tarasowe ;) ewentualnie mogę się pokusić i powiesić jeden C22 60x80 w miniholu. Jak ktoś kupi grzejnik zanim położe panele :) to zmienię... -
Tak wiem i częściowo już sprawdziłem, że ogrzewając podłogówką uzyskuję komfort cieplny. Próbę wykonałem grzejąc 75C prawie cały dzień, temperatura swobodnie wzrosła do 23-24C i delikatnie spadała po wygaszeniu pieca (w przeciwieństwie do grzejników). Niemniej jednak efekt ten uzyskuję po długim grzaniu, a grzejnikami nie mogę podnieść tak efektywnie temperatury, a wolałbym się zabezpieczyć, aby np szybko przepalać w taką pogodę jak teraz. Pytanie czy warto inwestować i dawać dłuższy grzejnik. Temperatura, którą muszę utrzymywać na piecu w okolicach 70C jest z kolei za wysoka, bo w pozostałych pomieszczeniach z grzejnikami jest za gorąco, a w piecu węglowym zasypowym głowice raczej nie zdają egzaminu. -
Źle sprecyzowałem swoją wypowiedź, tak ciepło ucieka, lecz na piętrze w pokojach mam grzejniki, pokoje zamknięte i jest przyjemnie ciepło przy temp ustawionej na piecu 55~60C. Na dole tego ciepła nie czuć, a podłogówką bardzo wolno się temp podnosi... Stąd pytanie czy zwiększać grzejnik, aby ciepło było od razu :) ? Dodatkowo pytanie czy panele nie będą bardziej tłumić ogrzewania podłogowego ? Bo na 28m2 z tego metrażu będą właśnie panele.... stąd pytanie o dogrzewanie kaloryferem o większej mocy ? -
Witam, Ze względu na zmianę koncepcji pomieszczeń i zwiększenie kubatury pokoju mam na sprzedaż stalowy grzejnik płytowy: PURMO CV22 450x1800 Grzejnik standardowo wyposażony w zawór termostatyczny, odpowietrzniki i mocowania. Podejście dolne prawe. Grzejnik został wyjęty z opakowania, powieszony i zalany wodą oraz uruchomiony na instalacji zamkniętej. JEGO STAN OKREŚLAM JAKO NOWY !!! Stało się to z miesiąc temu, a dopiero teraz aktualne warunki pogodowe pozwoliły na grzanie i sprawdzenie efektywności. Parametry: Producent Purmo Wysokość (mm) 450 Długość (mm) 1800 Ilość Płyt 2 Wykończenie Biały Ral.9016 Moc (75/65/20 ) 2425 W Moc (70/55/20 ) 1937 W Gwarancja 10 lat Niestety grzejnik jest za mały i nie dogrzewa pomieszczenia, stąd zapadła decyzja o sprzedaży. Póki co grzejnik jest cały czas podłączony, zapraszam do kontaktu, prześlę zdjęcia. Odbiór osobisty w Luboniu, po wpłacie na konto możliwy transport w Poznaniu i pomoc we wniesieniu (transport autem kombii). Możliwa wysyłka kurierem, koszt ustalany indywidualnie. Zapraszam do kontaktu i kupna. Cena okazyjna, grzejnik jak nowy. [email protected]
Wiem, że schodami także ciepło ucieka na piętro. Myślałem o dłuższym grzejniku CV22 dlatego, że cenowo jest on dla mnie przystępniejszy niż "gruby" CV33. Dodatkowo część osób odradza mi zmianę ze względu na ogrzewanie podłogowe, które docelowo będzie niestety w pokoju pod panelami. Kolejnym problemem jest fakt, iż mam mieszacz, który zaniża temperature o 20C w stosunku do zasilania z pieca. Wiem, że przy długotrwałym paleniu róźnice powinny się zrównać i podłogówka będzie chodzić na wyższej temperaturze, Przy taki temperaturach na zewnątrz jak teraz, utrzymuję 60C na piecu i u góry mam przyjemnie, na dole niestety nie, podłoga nie zdąży sie wygrzać, bo tylko przepalam, a grzejniki nie dają rady. Póki nie położe paneli mam opcję przesunięcia gałązek, stąd pytanie czy o 40cm warto zwiększać ? Czy na tą powierzchnię odczuję zwiększenie mocy, czy nie ? -
Witam, mam problem ze źle dobranym grzejnikiem. Pomieszczenie mam otwarte, salon z kuchnią i mikro holem i schodami na piętro. Łączna powierzchnia po podłodze bez schodów to około 43m2. Grzejniki mam 2, jeden Purmo CV22 450x1800 i drugi Purmo CV22 450x1000. Problem jest taki, że nie grzeje na full piecem, i niestety grzejnikiem nie dogrzeje pomieszczeń, mimo, że są ciepłe (nawet gorące) to nie czuć w ogóle ciepła od nich. Temperatura baaardzo wolno się podnosi. Mam tam także podłogówkę, ale zanim ona zacznie pracować (mieszacz -20C) to mija trochę czasu. Zamierzam zmienić grzejnik nr 1 z 1800 na 2200 i 500mm wysokosci, z Purmo co mam na ECA. Pytanie czy wzrost mocy około 700-900W będzie odczuwalny i przy temperaturze grzania na poziomie 60~65C będzie to inwestycja, której efekty odczuje. W chwili obecnej na parametrach ogrzewania mam jakies 3500W a przez zwiększenie zyskałbym z 700~800W to przypadłoby ze 100W / m2. Inwestycja nie mała, tymbardziej, że nie mam co zrobić z nowym grzejnikiem PURMO, chyba, że jest ktoś z Was zainteresowany ? Czy warto zmieniać ?
Szamot W Kominku Żeliwnym Powietrznym
jacekma odpowiedział(a) na jacekma temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzięki za zdjęcia, kominek mam invicta selenic z szybrem. Dopływ powietrza przez popielnik, mam tańszą wersję, bo występują także z dolotem bezpośrednio pod palenisko.... Niestety powietrza wtórnego dopalającego nie posiadam, dowiedziałem się o nim po zakupie ;), jeden z modeli Invicty, który ze względów finansowych też bym rozważał ma doprowadzenie powietrza i otwory w tylnej płycie żeliwnej u góry paleniska. Niestety mój ma tylko powietrze pierwotne. Zrobię zdjęcia jak to jest z uszczelką. Wczoraj poluźniłem śruby mocujące szybę i dziś będę palił trochę dłużej niż 1-2h więc zobaczymy na ile rozszczelnienie drzwiczek pomaga. Niemniej jednak odwrotnie niż u Ciebie, górę mam osmoloną a dół nie... Pozostaje mi chyba jakaś samoróbka :), przerobienie popielnika i może zastąpienie rusztu żeliwnego szamotem.. z otworami i doprowadzeniem jakimś profilem powietrza w górę paleniska :( Cóż będę dalej eksperymentował celem ekonomicznego, czystego spalania i mniejszego kopcenia szyby :) -
Dotychczasowe próby średnio zdają egzamin. Mam 2 płytki na tyłach kominka, ruszt żeliwny odkryty, regulacja powietrza przez popielnik. Szyba się brudzi. Zakupiłem uszczelkę 3mm aby ją wstawić do szyby, aktualnie mam na mocowaniu klipsów tylko jakieś łatki materiału. Pytanie jak umieścić uszczelke, czy po całym obwodzie, czy tylko po bokach ? aby szyba brudziła się w mniejszym stopniu. Zauważyłem też, że przy mniej domkniętych drzwiach kominka szyba prawdopodobnie brudzi się trochę mnie.... -
Tak deflektor mam zeliwny ale nie ma opcji podniesienia. Opiera sięna żeliwnych prowadzeniach wkładu, z tego co pamiętam przy montażu nie ma opcji regulacji jego wysokości... Nie mam dopływu w górnej części paleniska, stąd pozostaję eksperymenty z uszczelką. Rozważam jeszcze kombinacje z profili gk, którą chcę stworzyć i umieścić w środku, tak aby powietrze z rusztu z otworów doprowadzić jakoś w górę paleniska w okolice szyby ?! ale nie wiem na ile to uda się zrobić :) i czy to coś pomoże :/ -
Z tego co patrzyłem przy szybie przy drzwiczkach nie mam żadnych uszczelek, szyba mocowana jest za pomocą 3 klipsów, jeden na dole pośrodku szyby i dwa do góry po bokach szyby. Na klipsach jest podkład z jakiegoś materiału. Żadnej uszczelki nie widziałem. Uszczelka, sznur, jest w ramie kominka, tak, że drzwi domykając się dociskają ten sznur. Próbowałem z szamotem i trudno określić mi czy lepiej czy gorzej, Przy zapaleniu od góry chyba lepiej, od dołu, już po 1~2h szyba osmolona. Co ciekawe szyba osmolona od góry prawie całkowicie, jest natomiast czysta od dołu do wysokości płotka. Czy poluźnić śruby trzymające klipsy górne ? Bardzo mnie męczy, że nie można patrzyć w ogień :( -
Witam, mam wkład marketowy Invicta Selenic, ma on deflektor żeliwny i szyber, doprowadzenie powietrza przez popielnik. Chcę wyłożyć szamotem palenisko na 1 cegłe, zasłonić częściowo ruszt nad popielnikiem i doprowadzic jakos powietrze na górę paleniska. Czy wycinanie uszczelki jest koniecznością ? Są jakieś inne metody, próby... -
jacekma opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, czy wyłożenie kominka żeliwnego powietrznego szamotem spowoduje miarodajne efekty lepszego spalania i zmniejszy tendencje do smolenia szyby ? Czytałem posty dotyczące szamotu w kominkach stalowych, lecz chciałbym zastosować to do kominka żeliwnego wraz z zasłonięciem części rusztu pod paleniskiem / doprowadzeniem powietrza przez popielnik i zastosowaniem jakiejś kierownicy w górną część paleniska... Aktualnie szyba jest brudna juz po paru godzinach palenia :( i z ciekawością czytam rozwiązania innych forumowiczów :) Czy szamot pomoże ?
