angelini2
Osiągnięcia angelini2
Pieklorz ustawiłem zobaczymy jak to będzie popoludniu :-)
Ustawiłem pieklorz tak jak radziłeś jednak są duże bardzo grudy niespalonego węgla Przestawiłem czas przerwy w podawaniu na 75 sekund zobaczymy jakie to da rezultaty Zmienilem te Og na 4 Spaliło mi od niedzieli rana do środy wieczór czyli 4 i pół dnia 3 worki po 30 kg z tego dużo jest niespalone co teraz radzicie ?
Nie regulowałem szczeliny na dmuchawie nie wiem jak się to robi Obecnie sie żarzy dość spokojnie ale spadaja duże kawałki a nie sam popiół - teraz ustawię tak jak mi poradziłeś popołudniu sprawdzę jakie to da rezultaty 25KW widnieje na tabliczce znamionowej Grzeje jeszcze wodę w bojlerze tym piecem ale to ustawiam na 37 stopni, gdyż temperatura na piecu to 37 stopni.
dobrze strzeliłeś to wybór pana tomczaka - a co źle zainwestowałem ?? Nie wiem jak sprawdzic jakiej jest mocy to piec sekom 95 - podajnik na miał i ekogroszek pancerpol Nie wiem jak mam sprawdzić moc palnika gdzieś instrukcja z pieca mi zgineła Moj kocioł wyglada tak tylko z prawej strony podajnik http://www.kotlarstwo.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=18# jak pierwszy w galerii
Jak rozumiem ekokroszek powinien się całkwowicie spalać -> tzn powinnien zostać tylko popiół mi strasznie dużo sie nie spalało tzn zostawało duże kwawalki nie do końca spalone
Mam takie ustawienia 1. cp= 9 sekund 2. cb= 3 minuty 3. PP = 2x (krotnosc,czyli co ktory przedmuch ma zostac podany eko) 4. od = 2 bieg 5. 28st. Celsjusza 6. 24 st. Celsjusza 7. oG= 1bieg 8. cd= 84 sekundy 9. cu = 11 sekund To jakieś ustawienia które znalazłem w sieci Dmuchawa to FUWK konwektor a piec sekom 95 nie mam rynny mam retor jak sie dobrze orientuje chociąz jestem zielony bo to mój pierwszy piec ego typu Dlatego proszę o radę Przy ustawieniach powyżej już jest dużo lepiej
Witam, Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika argon 2 piec 25 KW z Pleszewa Bardzo źle mi spala ekogroszek nie spada popiołu tylko resztki ekogorszku i dość dużo mi idzie około 120 kg na 4 doby - przy temperaturze na zewnątrz + 5 stopni. Dom ociepłony 170 m2 - na dole podłogówka na poddaszu grzejniki. Do tego baniak 120 litrów. Bardzo proszę o pomoć i jakieś ustawienia
