jarekd
Osiągnięcia jarekd
Dzięki za wszystkie rady jutro mam wizytę "mistrza od komina" zobaczymy czy po wyczyszczeniu komina coś pomoże. Oczywiście wyczyszczę czopuch. Sadpal pomógł przez pierwsze trzy dni teraz sytuacja z dymem wróciła do stanu poprzedniego czyli mega ilość w kotłowni. Faktycznie systuacja może się rozwiązać po wyczyszczeniu komina. Dzięki za pomoc
między kotłem a drzwiami zewnętrznymi jest 1.6m nawiew jest bardzo dobry :) specjalnei o to zadbałem. Mnie tak zastanawia jeszcze ten cug. Cug jest wynikiem różnicy temperatur w kominie. Czyli czy dobrze rozumiem, że jeżeli komin nie jest dobrze wyczyszczony za mocno przy kotle się nie nagrzeje i dlatego podciśnienie nei wciągnie dymu na zewnątrz? Ale z drugiej strony jest przecież dmuchawa, która dym z kotła wypycha do komina. W moim przypadku niekiedy nie da się wejść do kotłowni tyle jest dymu, ehhhh
dziekuję za rady spróbuję przełączyć kocioł w tryb ręcznego sterowania i udrożnić kanały.
piec czyszczony co tydzień, komin jeszcze nei był czyszczony fachowiec sprawdzał z dachu i przez kratkę wentylacyjną
kanały dymowe co tydzień czyszczone przez tydzień wybrałem z kanału oraz wyczystki ponad połowe klasycznie gabarytowej węglarki sadzy - w ubiegłym roku tyle sadzy było po ponad miesiącu palenia i dużo mroźniejszej zimie. Czy np przełączenie kotła w stan ręcznego sterowania i uruchomienie samej tylko dmuchawy nie rozwiążę ewentualnego kłopotu z zabrudzonym retortą ? Ktoś mi radził, żeby przez miesiąc codziennie sypać łyżeczkę sadpalu i też wszystkie kanały dymowe powinny się oczyścić, takie rozwiązanie może być skuteczne czy to raczej bajki??
Witam, na wstepie chciałem się serdecznie przywitać i pozdrowić wszystkich użytkowników. Mam mały kłopot ze swoim kotłem. Kocioł jest użytkowany 3 sezon (tylko zimowe, wiosna i lato wygaszany). Kocioł jest z Pleszewa i ma nabitą łatę producenta PHU Jańczak, dodatkowa ma zamontowany sterownik ognikc plus cwu). Od jakiegoś czasu zaobserwowałem dwie niepokojące sprawy. Po pierwsze w kotłowni gromadzi sie mnóstwo dymu (układy wentylacyjne są drożne), po drugie przy napełnianiu paliwa (eko groszek) do podajnika przez ten właśnie podajnik cofa się dym, i po trzecie po spaleniu około 4 wrorków groszku wybieram wraz z popiołem 4-5 szufelek niespalonego groszku i co najciekawsze groszek ten znajduje się tylko w jednym miejscu w popiele, wygląda jakby tylko w jednym miejscu się niedopalał, oprócz niespalonego groszku jest również w tym samym miejscu niespalony miał. Proszę o poradę czy mogę sam coś zdziałać, czy wymaga wezwania serwisu. z góry dziękuję za porady pozdrawiam
