jasiek09
O jasiek09
- Urodziny 29.12.1988
Płeć
Lokalizacja
Lubelskie
Zainteresowania
Motoryzacja
Osiągnięcia jasiek09
Kocioł 12-14KW
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
NIe potrafię powtórzyć ale był temat dodatkowej dźwigni którą przełączamy na moment doładunku
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, też jestem zainteresowany tym kotłem z tego co się dowiedziałem u sprzedawcy wersja II kotła ma rozwiązany problem z dymieniem podczas doładunku opału . Może ktoś to potwierdzić ? Myśłałem też o dołożeniu miarkownika ciągu KEPAS.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatni Kaloryfer Nie Grzeje - Pomocy!
jasiek09 odpowiedział(a) na nulka92 temat w Instalacje CO i CWU
Tak też zostało zrobione i wszystko działa, zawór 32. Dziękuje wszystkim zainteresowanym za pomoc :) -
Redukcje są już kupione i mniejszy zawór także. Pytanie brzmi czy jest różnica w zamontowaniu zaworu bliżej lub dalej górnego kolana? bo na środku jak poprzedni się nie uda. -
Tak, ale nowy jest nieco krótszy i z jednej strony trzeba dodać śrubunek i nie wyjdzie tak jak stary na środku. -
Mam jeszcze jedno pytanie, czy nowy zawór zamontować bliżej górnego kolanka czy dolnego, czy może jest to bez znaczenia ? -
Zawór ma 47 mm. A rurki w które jest wkręcany już powyżej 50 mm. Czy mniejszy zawór można normalnie założyć wkręcając redukcje ? -
A co służy w takich przypadkach jako urządzenie zabezpieczające ? Tak też było Możesz mieć rację skoro problem występuje od początku tzn że ktoś mógł przesadzić z jego wielkością. A w którym miejscu trzeba już uciekać ze średnicą, czy przed samym zaworem czy na całym odcinku ? Grzeją wszystkie na II biegu pompy Dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc! -
1 Czy masz na myśli swego rodzaju przepustnicę która przymyka się gdy dmuchawa jest wyłączona ? Jeśli tak to jest ona zamontowana Co do wymiany to zaproszę kogoś kto jest z tym obyty do pomocy ale chciałbym się jeszcze dowiedzieć jaki zawór zamontować, czy są jakieś które poprzez swoją budowę są mniej awaryjne ? Wychodzi na to że ten jest uszkodzony od samego początku..... -
Nadal czekam na brata bo nie mam czym zrobić zdjęcia, ale podziele się tym co zaobserwowałem. Przez wiele lat był problem ze sterowaniem pieca, mimo że temperatura na sterowniku była ustawiona np na 55 i dmuchawa się wyłączała to temperatura rosła nawet do prawie 70 st mimo że drzwiczki były szczelne. Teraz po włożeniu takiej samej ilości opału gdy za którymś razem zawór się zamknął piec nie może dobić do 50 stopni czyli potwierdzenie że wcześniej woda ganiała tylko w koło. Wszystkie grzejniki się rozgrzały co brzmi nierealnie dla mnie :) Jeszcze tylko wrzucę później zdjęcia jak to wygląda i może doradzicie w sprawie wymiany tego zaworu :) -
1 Z tego co pamiętam to było tak robione i grzejnik się rozgrzewał 2. Wyłączyłem pompę i grzejniki zaczęły się wychładzać, Włączyłem i część grzejników już się nie rozgrzała teraz. 3. Pompa chodzi właśnie na 3 filtr jest czysty i po innych grzejnikach widzę że są o wiele cieplejsze Instalacja jest zamknięta edycja Włączyłem i wyłączyłem kilkukrotnie pompę i nie za każdym razem słychać zawór, Gdy było go słychać zimne grzejniki momentalnie się rozgrzewają, ten który nie grzał też, narazie na górzę, zobaczę czy dół też się rozgrzeje. Czyli ewidentnie zawór do wymiany? -
Wysilę się chętnie tylko wieczorem będę miał aparat żeby móc pokazać jak to wygląda. 1. Instalacja ma około 10 lat 2. Problem jest praktycznie od początku ( nie został naprawiony bo majster który zakładał instalację szybko zmarł a kilka lat temu i właściciel, ja nie zawsze byłem w domu ale pamiętam że było kilka podejść i dużo nakombinowame żeby rozwiązać problem tego niegrzejącego grzejnika ale żaden majster nie podołał.) 3. Jakieś pytanie pomocnicze jak to rozpoznać ? Wydaje mi się że zamknięty 4. Będzie później 5 Będzie później 6. Rurki miedziane, 8 Grzejniki aluminiowe przed nimi zwykłe zawory kulowe. Parter i piętro Piec krzaczek skd 18, pompa 25Por40 9 Najlepiej grzeją te które są najbliżej i są nieco przykręcone 10 Odpowietrzane przy pomocy śrubokręta, na piętrze są automatyczne pionowe 11 Przy tym który nie grzeje, nie wylatuje powietrze a woda 12 Nie jest 13 25Por40 Leszno, na II biegu 14 Jest, słychac 15 Słychać 16 Zawory na boilerze są zakręcone 17. Jakaś podpowiedź ? Do tego grzejnika rurka zasilająca się nagrzewa jednak im bliżej grzejnika tym jest bardziej chłodna. Był też poprawiany odpływ od grzejnika aby był spadek ale nic to nie pomogło -
Trochę nie dokładnie napisałem. Otóż filtr wyczyściłem i zrobiłem to tak jak opisałeś w pierwszej części postu natomiast pytanie dotyczyło samego odpowietrzania.Chcę to zrobić ponieważ grzejniki nierównomiernie grzeją (kryzowanie nie pomaga) a przedostatni grzejnik praktycznie wcale nie grzeje odkąd pamiętam.
