nulka92
Osiągnięcia nulka92
Ostatni Kaloryfer Nie Grzeje - Pomocy!
nulka92 odpowiedział(a) na nulka92 temat w Instalacje CO i CWU
Panowie, dzieki wam sprawa sie rozwiazala, PORZADNE skrecenie grzejnikow prawie do minimum i ich "ustawienie" zrobilo swoje, grzejnik grzeje bardzo dobrze. O dziwo te skrecone grzeja tez ok, tak jak wczesniej. Dziekuje za pomoc, plusiki dla was!:) -
wiec tak, po wylaczeniu pompy i ponownym wlaczeniu po kilku sekundach nic nie stuklo..., kaloryfery skrecone o 70% dwa ostatnie na koncu obiegu odkrecone na max, ostatni w koncu troszke sie rozgrzal ale jedynie grzeje na calej dlugosci ok 10cm od goru reszta (dol) zimna... -
Kaloryfery ktore grzeja sa baaardzo cieple wrecz wrzace, grzejnik wychladza sie dopiero wtedy gdy spadnie temperatura na piecu tak to caly czas trzyma cieplo. Co do montazu termostatow szkoda komentowac ;p -
moja pasja sa motory dlatego opony mam wszedzie ;)) -
Na zaworach mam rozumiec ze na "termostatach"? Jezeli pozakrecam wszystkie zawory raczej nic sie nie rozcieknie? ;)) -
filtr byl nie dawno czyszczony, dzwonilam wlasnie do bylego wlasciciela.. -
1. Filtra tam nie widze.. 2. bieg pompy jest na 3 = max 3. bojler jest podpiety po CO, lecz jest wylaczony, zawory przykrecone. 4. Nie mam pojecia jak to zrobic, licze na Pana pomoc ;) 5. Grzejniki prawdopodobnie aluminiowe, rurki nie miedziane, zawory hmm czy termostaty to nie wiem nie mam mozliwosci ust. temp (skala 1 do 5). Jest tylko mozliwosc wkrecania wykrecania. Moze to jakis stary termostat. Po odpowietrzaniu i wymianie wody kaloryfery ktore aktualnie nie grzeja, grzaly moze przez 5 dni (nie tak jak cala reszta ale grzaly..). W zalaczniku dorzucam zdjecia pieca i kaloryfera -
a moglabym liczyc na jakas pomoc? niestety na tym forum nie znalazlam nic na ten temat, w internecie rowniez.. -
Witam, na poczatku chcialam uswiadomic ze jestem samotna kobieta i nie mam pojecia na temat ogrzewania. Zakupilam dom jak sie wlasnie okazalo z felerną centralna instalacja. Jak wiadomo mamy zime, a moj ostatni kaloryfer zamykajacy obieg jest lodowaty, instalacja byla odpowietrzana, wyciekla woda. Piec z tego co wiem jest recznie spawany - nie jakis firmowy, pompka i wszystko ma byc ok, woda w instalacji wymieniona, w zbiorniku wyrownawczym ok. Wszystkie kaloryfery sa wrzace, przed ostatni troszke cieply, ostatni lodowaty ;(( (OCZYWISCIE WSZYSTKIE POKRETLA OD REGUOLOWANIA TEMP. ZNAJDUJACE SIE PRZY KALORYFERACH ODKRECONE NA MAX). Licze na Państwa pomoc, prosze o jakies podpowiedzi/pytania, automatycznie dane na temat instalacji bede starala sie podawac, moge rowniez wyslac jakies zdjecia! Pozdrawiam Nulka
