walot
    33
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom kostka 140m ocieplony strop pianą pur . budynek nieocieplony
  • Kocioł
    kocioł Buderus Logano 221a
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sosnowiec
Osiągnięcia walot
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. cześć wczoraj założono mi pompę kotłową żeby dźwignąć temperature powrotu. Dziś po kilkunastu godzinach dość ładnej pracy ( wreszcie powrót na poziomie 55-56C przy zadanej 60 ) taka dość dziwna sytuacja. Temperatura kotła zaczęła spadać palnik zaczął gromadzić ekogroszek i w kotle kupa sadzy. Pompe kotłową podpieliśmy pod pompkę cyrkulacyjną i ustawiłem tryb pracy ciagłej. Wrzucam wykres i fotkę układu. To chwilowa zawiecha sterownika czy coś może być zle...?
  2. @piterr123 @Kijasr dziękuje aktualnie palę Ekoretem
  3. Zgadzam się z tym w 100% na ogarnięcie wszystkich 788 stron mogło by mi zimy braknąć. Bodajże znalazłem post gdzie Pieklorz i Kamil podawali przedziały do dmuchaw 40 i 80 ale mojej RVC 13A nie moge wysterować ....
  4. Jaki jest prawidłowy zakres dmuchawy Ewmar-ness RVC 13A?
  5. walot
    Jak Ustawic Kocioł
    No jest trochę lepiej ale szału nie ma 24:00 i juz bezsensowne rozdmuchiwanie na 45stopniach :) 4,5h udało się wykręcić po pierwszych drobnych korektach
  6. walot
    Jak Ustawic Kocioł
    Teraz po 1:45h palenia wygląda całkiem obiecująco Kocioł zasypany na 3/4 wysokości i temperatura idealna Jedyne co mnie delikatnie martwi to to że po otwarciu i sprawdzeniu "mała chmurka " dymu wylatuje na kotłownie
  7. walot
    Jak Ustawic Kocioł
    tak mam ale tez jej całkowicie nie otwieram Czopuch mam bardzooo gorący
  8. walot
    Jak Ustawic Kocioł
    Kocioł zasypałem ok 19:30 i ustawiłem przedmuch na minimum ok 23 pójdę sprawdzić jak wygląda sytuacja i dam znać Klapka na pewno się zamyka wręcz mam czasem wrażenie ze dmuchawa ustawiona na "2" nie jest w stanie jej dźwignąć a ciąg jej raczej nie dźwignie
  9. walot
    Jak Ustawic Kocioł
    Klapkę ma po wewnętrznej stronie drzwiczek ( klapka otwierana jest przez podmuch dmuchawy ) Mnie natomiast chodzi o przesłonę na samej dmuchawie ... ( Mam wrażanie ze przesłona ta reguluje dopływ powietrza do dmuchawy u mnie jest otwarta na 1/4 wysokości )
  10. walot
    Jak Ustawic Kocioł
    A czy przy wyłączonych całkiem przedmuchach kocioł nie będzie się dławił dymem ?? Komin mam czysty o średnicy 20cm wysokość 10m i mam jeszcze jedno drobne pytanie jak ustawić przysłonę na dmuchawie w kotłowni wentylację mam podobno dość dobrą przedmuchy mogę maksymalnie obniżyć do 5s
  11. walot
    Jak Ustawic Kocioł
    Nigdy nie próbowałem ważyć tego co wsypuje ale pełny zasyp wynosi 4 pełne łopaty :) Zważę i dam znać - Waga karpiowa pokazuje niepełne 11kg węgla Miału w tym sezonie nie kupowałem
  12. walot
    Jak Ustawic Kocioł
    Jest dokładnie tak jak napisałeś czas jest w sekundach a przerwa w minutach przy czym mam ustawioną przerwę na 5 a zgodnie z Twoją sugestią mam ją wydłużyć do 5 ;) Max jaki mogę ustawić przerwę to 20
  13. walot
    Jak Ustawic Kocioł
    temperatura zadana - 68 czas przedmuchu -12 przerwa przedmuchu - 5 zakres pracy ciagłej -5 moc dmuchawy - 2
  14. walot
    Jak Ustawic Kocioł
    Rozpalam suchym drewnem do temperatury ok 55-60 stopni a następnie zasypuje go węglem do pełna Pale tylko węglem "orzech" z KWK Kazimierz Juliusz Zwykle jest tak ze kocioł przegrzewa do temperatury 71-75 ale słyszałem ze to normalne zjawisko link to kotła http://www.kotly.slawkow.pl/strona.php?grupa=12
  15. Witam Jestem nieszczęśliwym posiadaczem kotła węglowo-miałowego produkcji Sławków z dmuchawą i sterownikiem SWRWn. Moc nominalna 18kW Powierzchnia domu - ok 135m . Budynek nieocieplony - prosty klocek. Począwszy od października b.r nie mogę prawidłowo ustawić parametrów tego kociołka. Ustawiona temperatura zadana 68stopni. Po pełnym zasypie czas spalania wynosi jakieś max 3h Przy niższych temperaturach oczywiście zalewa go smoła :( Wiem ze każdy kocioł powinien być ustawiany indywidualnie ale bardzo proszę o jakieś wyjściowe"uniwersalne" ustawienia
