wojciech81kielce
Płeć
Lokalizacja
Kielce
Zainteresowania
Lakiernictwo dystrybucja firmy NOVOL , Norton
Osiągnięcia wojciech81kielce
SPRZEDAM Skrzynke bass JBL 2 x 1000W + wzmac MacAudio
Sas Zacięta Szuflada Sas Eco
wojciech81kielce odpowiedział(a) na mass143 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego jak masz jakies druty w miale to albo wina skladu albo twoja moze nabrales przypadkiem z ziemi, ja tak mam nawet z groszkiem przez przypadek z mojej winy znalazlo sie troche gwozdzi w nim i teraz blokuje. Moj patent na to to zasypuje tylko pol podajnika lepiej zawsze tylko pol wyjac niz caly :). Jak bedziesz mial pusty zasobnik to sprawdz sobie czy w momencie rozkrecania tych srob od silnika niepoprzestawiales sobie otworu jak ise odmyka. Najlepiej jak bedzie mial ok 4,5 cm -
Sas Sas Eco 17Kw Zasypuje Palenisko, Gruba Warstwa Opału Na Palenisku
Czy jest jakis wogole szczesliwy uzytkownik piecow sas eco ?? ja palilem mialem w zeszylm sezownie mam sterownik st45 i myslalem ze mnie szlak trafi jak musialem co dzien wywalac caly pojemnik szlaki !!! Teraz mam groszek i tez mnie szlak trafia bo nie moge go wyregulowac zeby powstawal z niego popiol . Paliwo jst dobrej klasy bo sasiad ma b fajny piec ze sterownikiem pluma pomaranczowe niebieskie barwy ma ta firma i u niego jest popiolek jak z papierosa. Pozdrawiam wszystkich szczesliwych sasowiczow podawanie co 4:10 wiaterek na 18% -- 15% -
Sas Kocioł Sas Eco 17Kw- Szufladowy
wojciech81kielce odpowiedział(a) na art102 temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegow w nowym sezonie grzewczym. W zeszlym roku palilem mialem a w tym zafundowalem sobie ekogroszek. Pale nim pierwszy raz i nie wiem jak sie piec powinien zachowywac, jak wyglada odpad??. U mnie wyglada to tak ze jest niby bialy, gdzieniegdzie sa ciemne brylki nie jest zbytnio spieczony. Podobno z ekogroszku powinien by sam popiol, przynajmniej tak jest u kolegi ale on ma piec ze sruba. Czy moze mam cos w ustawieniach?? Prosze o podpowiedz jak tu zaregulowac zeby bylo ok czy moze na tloku nigdy nie uzyskamy takieo efektu jak na srubie??- 68 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie sterownika co
(i 1 więcej)
Czesc kolego ja palilem mialem tez dom surowy pierwsza zima za nami palilem od pazdziernika do marca mi starczylo ok 2.5 tony na poczatku tez walczylem z ustawieniami na poczatku bardzo duzo mi tego szlo ale gdzies wczesniej sa podane ustawienia jakie mialem to poszukaj ale z tego co wiem to zalezy od opalu . w sasie powiedzieli mi ze nie ma jednakowych ustawien dla wszystkich . poprostu trzeba obserwowac palenisko musi byc na tych dziurkach nie moze byc za gleboko tzn znaczy ze za duzy czas masz ustawiony nadmuch tez nie zaduzy ok 20, ale mial jest denerwujacy poniewaz jest duzy odpad i piec sie czesciej uruchamia nizz na groszku. Bo cieplo dom pobiera tak samo czy to bedzie drewno mial czy groszek, roznica jest taka ze na groszku szybciej zalapie temp zadana niz na miale i wtedy mniej pojdzie groszku niz mialu wiec roznica ceny wyjdzie na zero a przynajmniej nie ma tyle odpadu no i mniej sie smieci niz na miale.Ja sie przerzucam tej zimy na groszek i zobacze jak to wyjdzie u mnie w kielcach groszek luze jest po 760 Pozdrawiam- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam koolegow. Mam dwie nowe sprawy 1. Czy ktos wie jak poustawiac piec zeby palic ekogrochem na tych ustawieniach co mam z mialu cos chyba nie tak jest bo wydaje mi sie ze sie nie dopala groch odpad jest podobnej wielkosci co zasyp nie wiem o co chodzi zbardzo?? nie wiem trzeba mu wiecej powietrza czy czas przerwy zwiekszyc bo tak jak by zaczesto podawal i to spada do popiolu 2 czy ktos ma moze sterownik firmy PLUM ?? czy na naszym piecu sas eco bedzie dzilac funkcja fuzzy logic ?? pozdrawiam- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
a co to moze oznaczac jak czyscilem piec to ta sadza jest rudawa lekko a na sciankach widac cos ala rdza??- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam sory ze tak pozno odpisuje ale lepiej niz wogole. Po co zmieniac ta temp pompy CO co to ma dac?? Czy im wieksza tym lepiej czy o co tu chodzi??- 68 odpowiedzi
- 1
(i 1 więcej)
Czesc Ja kupuje zwykly mial 3 tony kupilem nie leje go woda od czasu do czasu trafia sie w nim jakas wieksza brylka to trzeba ja wyeliminowac bo czesco sie zdazalo mi ze gdzies dziwnie staje i blokuje opal do tloka. A co do zaworu CO to chyba tak mam podlaczone jak pisalem wczesniej to nie znam sie na tym. Aile kolego ten regulator kosztuje ??- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
No kolego u mnie moge nie od 35 ale nawet od 30 moj instalator tez byl zaskoczony moze ja mam jakis inny st45 zamontowany. Ja taki zakres mam na sterowniku a nie w instrukcj ktora jest taka sama dla wszystkich kotlow. jak ktos chce to moge foto zrobic wyswietlacza Chcialem jeszcze zauwazyc ze przy tej pozycji 16 sa postawione ** opis na dole tabeli. Z tego co wiem to moja ma ten zawor trojdrozny wiec to mnie niedotyczy- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzienki za szybka odpowiedz Palac mialem nie mam brudu w kotlowni jest wmiare normalnie tez sie obawialm tego ze wszystko bedzie na czarno ale nie jest OK. wracajac do temp zadanej to mysl e ze 45 nie jest chyba zle skoro producent daje mozliwoasc ustawiena na 35 jesli by sie cos mialo stac to by chyba tak malej nie dawali . Palac na 55 to bym musial okno otwierac i tak przy 45 jest b cieplo. Mam taki sposob na mala oszczednosc wychodzac do pracy po 7 wylaczam na tryb czuwania mial sie tli i jak wracam ok 18 to jednym nacisnieciem piec sam startuje i sie rozpala nie wiem jak jest na groszku ale juz wiem ze na miale tak sie da. Sprobuje zmierzyc czas od momentu pierwszego podania opalu do nastepnego startu i porownamy. A co do sterownika to na wszelki wypadek chcialem sprawdzic czy jest z nimwszystko ok ale chyba tak. ciekawe czy mozna wymienic sterownik bardziej zawansowany co by dalo sie na nim programowac temp co do godzin kiedy ma byc wiecej kiedy mniej. Pozdrawiam- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam wszystkich. Jestem tu nowy wiec bez smiechow nie znam sie na CO instalator zalozyl mi piec SAseco 17kw. sterownik st45 pale w nim mialem i tez mam problemy z ustawieniami optymalnymi. Mam dom ok 140m dosc dobrze ocieplony .Napisze moze moje ustawienia jakie w tej chwili mam PALAC MIALEM nie polewam woda Temp zad 45 stopni Przerwa podawania 3 min Sila wentylatora 30% wentylator w podtrzymaniu 5min czas pracy 30sek przerwa w podtrzymaniu 35min. Koledzy pali chyba nie duzo ale mnie cos denerwuje histereze mam 2 i problem mam taki piec nie trzyma temp dlugo.(wydaje mi sie ze za krutko) jak mu spadnie o 2 stopnie od zadanej to wentylator dosc dlugo pracuje ok 5-6 min zanim osiagnie temp zadana. Czy u Was jest podobnie. Jezeli ktos ma taki piec i ten sterownik i pali mialem to niech podpowie jak to po ustawiac. Nie wiem za duzo o mojej instalacji wiem ze mam bojler duzy dostosowany pod solary wszystko jest zrobione na jednej pompie bo to ma fizyka w tym pomagac podobno mam jakis zawor 3 drozny i jeszcze jeden ale nie wiem jak sie on zwie ma czerwony korek i jest do sterowania podlogowym. tyle wiem :) Jak mozna sprawdzic czy sterownik jest uszkodzony ?? popiol jest lekko poklejony ale nie sa to duze bryly kiedys takie mialem przy innych ustawieniach Z gory dzienki za pomoc i życze wszystkim Wesolych Swiat- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
