daro68901
Osiągnięcia daro68901
Problem Z Osiaganiem Zadanej Temperatury
daro68901 odpowiedział(a) na daro68901 temat w Kotły zasypowe
piec nie jest zarośnięty bo było w nim palone może z 10 razy, nie ma zaworu 4d -
nie regulator spalin tylko ciągu kominowego -
czy może mieć na to wpływ nie ocieplone naczynko przelewowe na strychu? -
temperatura jest mierzona przez czujnik pid na wylocie w czopuch -
Kolego drogi sypie cały piec węglą nie włączam dmuchawy, uchylam popielnik i zamykam przepustnicę na czopuchu po 2 godzinach palenia 50 na piecu zadane 65 a spaliny 500, sprawdzałem z dmuchawą jest to samo -
regulator ciągu mam nastawiony na 20 nic to nie pomaga, temp. spalin miedzy 400- 500 dziś był kominiarz i powiedział ze ciąg jest prawidłowy do tego pieca 2m/s -
Witam! Na wstępie przepraszam za to że powtarzam temat ale jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Mam piec zasypowy Defro optima komfort plus 25KW do ogrzania 200m2 nowego budynku, nowa instalacja pex, grzejniki aluminiowe, bojler 120litrów. Cały problem polega na tym, że piec nie osiąga zadanej temperatury 65stopni, próbowałem już palić różnym paliwem rozpalając piec i od dołu i od góry za każdym razem tak samo Rozpalam suchym drewnem zasypuję to dwoma wiadrami węgla, zamykam i po dwóch godzinach palenia na piecu 45stopni (zadana 65) cały piec ognia,ciąg dobry 2m/s (mierzone przez kominiarza) zamknięty czopuch na temperatura spalin 400-500stopni przy zamkniętej przepustnicy. komin 15x30 wys. 8m Koledzy ratujcie bo nie mam już pomysłów co robić. Pozdrawiam
