daroz
    4
Osiągnięcia daroz
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Nazwa to Klimosz Ling Duo 35kW Niedawno wszystko było przeczyszczone a kiedy robiłem zdjęcie to przy wyłączonej dmuchawie i dlatego ogień jest mały. A płyty nad retortą to już takie były a dmuchawka jest przysłonięta tylko do połowy.
  2. Ocieplenie styropianem (dom postawiony 20 lat temu), kiedy na zewnątrz jest temp. 0 st. to w domu utrzymuje się w granicach 18-20 st. Oprócz centralnego ogrzewania również mam ciepłą wodę. u0 - Temperatura zadana wody wylotowej z kotła: 60 u1 - Czas podawania węgla do kotła C.O: 12 u2 - Czas postoju podajnika węgla: 45 u3 - Czas podtrzymania: 8 u4 - Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu: 15 Piec chodzi przez cały czas i osiąga temp. max 52 i dalej nie da rady. W tej chwili w domu mam 18 st. (na zewn. jest 0 st.) Grzejniki bez głowic termostatycznych. Wygląd paleniska i popiołu na zdj.
  3. Witam! - Mam taki problem i niewiem jak z tym poradzić. Otóż to ogrzewam 280mkw, sterownik Geco - ustawienia: u0 - 60, u1 - 12, u2 - 45, u3 - 8, u4 - 15. Problem jest taki że piec cały czas chodzi i pokazuje temp. 52 - 53 i nie może osiągnąć zamierzonej temp. 60 stopni. Popiół jest nie do końca wypalony i tworzą się takie ogromne skorupy. Proszę o jakieś pomocne wskazówki. Pozdrawiam.
