michal1962
    18
Osiągnięcia michal1962
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam! Miałem ten sam problem, diagnoza to zwichrowana uszczelka ;), wymień dokręć i po problemie.
  2. Witam! U siebie mam podobne rozwiązanie tj. wymiennik płytowy i dwie pompy za wymiennikiem.W obiegu kotłowym dwiema pompami CO i CWU steruje kocioł natomias dwiema w układzie zamkniętym steruje dodatkowy sterownik AURATON 1111 coś ok. 150zł + dwa czujniki temp. Jeśli temperatura na obiegu kotłowym osiągnie 40C włącza się pompa obiegu w układzie zamkniętym(obieg grzejników), temperatura zaczyna wzrastać na obiegu zamkniętym i jeśli osiągnie 40 C załącza drugą pompę od ogrzewania podłogowego. Ten sterownik może obsłużyć 3 pompy niezależnie, a kolejnośc załączeń zależy od miejsca montażu czujników temp.i temp ustawionych na sterowniku.U mnie sprawdza się to rewelacyjnie i dział bez zarzutu. Pozdrawiam Michał
  3. Witam! Pomiary temperatur wypadły następująco: przy zadanej na kotle 60 na wyjściu zaraz za kotłem mam 60.1 a na powrocie tuż przy kotle jest 54.Włączona podłogówka i grzejniki, pomiar wykonany po ok godzinie od osiągnięcia temp.kotła.Temperatura zmierzona miernikiem temperatury FLUKE. Pozdrawiam.
  4. No faktycznie umieszczenie w taki sposób "rozkładu jazdy" to czysta profanacja, będzie ramka i to napewno :), był i jest od dla mnie najcenniejszym kawałkiem papieru w formacie A4 :D Kolego Digitrax,dzisiaj będę robił pomiary temperatur, dorzucę wyniki na forum Pozdr.
  5. Dorzucam fotki mojej kotłowni, jeszcze tylko okablowanie muszę dopieścić i będzie o.k. Mam jeszcze pytanie czy ocieplać rury i wymiennik? czy poprostu zostawić tak jak jest, kocioł dzieli pomieszczenie można powiedzieć z garażem w którym też jest grzejnik.
  6. Witam! Bardzo wszystkim dziękuje za uwagi, kotłownia już złożona wg. wytycznych i poprawianych schematów, wszystko śmiga aż miło :) ,zero problemów z uruchomieniem a ciepełko w domu nie do opisania(podłogówka rewelacja przepływy wyregulowane, bojler nagrzewa się w moment i trzyma przy naszym zużyciu 2 dni) jak będę miał więcej czasu dorzucę zdjęcia.Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuje z pomoc. Pozdrawiam Michał
  7. Witam! Załączam raz jeszcze poprawiony o wszystkie uwagi schemat instalacji, raz jeszcze dziękuje wszystkim za zainteresowanie, no i jeśli są jeszcze jakieś uwagi i propozycję to bardzo proszę. Pozdrawiam Michał
  8. Dziękuję Marku za uwagi. Co do mieszacza to będzie TZM. Mam jeszcze pytanie, bo okazało się ,że na pietrze będzie tylko jedna pętla podłogówki max 30-40 metrów rury, czy można ja podłączyć do rozdzielacza grzejników a na powrocie dać RTL-a ?, jak to najlepiej rozwiązać? Jakie zawory zwrotne klapowe czy ciśnieniowe? Pozdrawiam Michał
  9. Schemat kotłowni jest praktycznie odwzorowaniem tego co jest w rzeczywistości, tak samo rozdzielacze są też nad sobą, kotłownia wysoka na 2,7m. Praktycznie schemat jest odwzorowaniem sciany w kotłowni. Uzupełniłem brak zaworów odcinających, i spustowych.
  10. Witam! Załączam ponownie schemat trochę poprawiony, mam nadzieję , że dobrze zrozumiałem wszystkie uwagi. Zastanawiam sie czy faktycznie nie rozbić tego pomieszczenie 20m na dwe pętle, w szafce którą kupiłem rozdzielacz na dwa obwody powinien się zmieścić. Pozdrawiam Michał
  11. Witam! Co do podłogówki na piętrze ,to faktycznie jak pisze kolega KIMINERO, będzie to łazienka łącznie z pralnią odzielona po części ścianą działową, a w łazience wanna 150x150, WC, BIDET, dwie umywalki. Postaram się ponownie zmodyikować schemat uwzględniając uwagi kolegów, i poddać go ponownej ocenie co do poprawności. Dorzuciełm rzut tego pomieszczenia na piętrze. Pozdrawiam Michał
  12. Dzięki KIMINERO za uwagi, punktuj, punktuj wolę błędy popełniać na ekranie komputera niż później poprawiać całą instalację :D 5 pomp trochę mnie przeraża , ale jeśli układ będzie funkcjonował prawidłowo to czemu nie, nie wiem czy mam racją ale ta opcjonalna pompa działa chyba trochę jako wspomaganie tej pierwszej od kotła, a może poprostu dać trochę bardziej wydajną i zawór 3-D na bojler tak by temperatura ciepłej wody niekoniecznei dorównywała tem. na kotle. Na grzejnikam mam w zamiarze dać elektronicze zawory termostatyczne tak by nie regulować każdego z osobna(rano odkręcać a na noc przykręcać) Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Michał
  13. Witam! Pozmieniałem troche, ale dalej nie jestem pewny czy idę w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję za cenne uwagi od "kiminero", sto razy patrzę na ten schemat a wystarczy jak ktoś inny tyko zerknie i odrazu widzi rażące błędy, ni i druga sprawa to brak doświadczenie po mojej stronie :) Pozdrawiam Michał
  14. Witam! Mam nowo wybudowany dom o powierzchni ok.170m2, wszystkie prace realizowałem samodzielnie, ale temat związany w kotłownią chyba mnie przerasta, coś tam wiem ake chyba nie do końca :unsure: Dużo moich wątpliwości rozwiałem właśnie przez czytanie Tego forum, ale pytań do bardziej doświadczonych kolegów nie brakuje: Schemat mniejwięcej rozrysowałem w sposób jaki by mi najbardziej pasował, ale czy wogóle zadziała nie wiem :( 1.Na pietrze mam tylko jedną pętle ogrzewania podłogowego(pomieszczenie ok 20m2) czy przedstawione rozwiązanie ma prawo działać? 2. Wiem, że na temat przekrojów rur jest mnóstwo postów ale ja mam juz mętlik, chciałbym kotłownie wykonać rurami miedzanymi, tylko jakie przekroje bedą najbardziej odpowiednie? Bardzo proszę o jakiekolwiek opinie i spostrzeżenia, gdzie popełnione są błędy?, co można jeszcze ewentualnie zmodyfikować? Pozdrawiam Michał
