felecita
    15
  • Płeć
    Kobieta
Osiągnięcia felecita
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam.Gdzie powinien byc podlaczony czujnik ktory wskazuje temp kotla?Ja mam czujnik z napisem "termik"przy rurze ktora wychodzi z pieca no i tam jest jeszcze jeden chyba wlasnie ten ktory wskazuje temp pieca.Bardzo prosze Was o info.Piec mi pali bardzo duzo wegla juz mi rece opadaja jeszcze jedno pytanie zawor mieszajacy trojdrozny ma byc odkrecony czy zakrecony?
  2. Dziekuje bardzo mi pomogles Zaczelam od ustawien podawanie 20 przerwa 60 dmuchawa 5 i teraz stopniowo zmiejszam podawanie zeszlam do 13 i chyba jest ok kociolek dlugo utrzymuje temp Rzadko go slysze teraz ,bo do tej pory to co i raz,temp unosi ponad zadana nawet do 68 a jest zadana 60 Przy mniejszym nadmuchu to wegiel sie jednak nie chce przepalac,by trzeba bylo tak jak piszesz moze oczyscic ten palnik ale bym musiala wylaczyc piec musze o tym pomyslec Zobacze teraz na ile mi starczy zbiornik
  3. Dziekuje bardzo za odpowiedz zrobilam tak ale na tym pierwszym biegu temp nie chciala rosnac.Eksperymentowalam do 4go biegu no i to samo wegiel po jednej stronie sie nie przepala. Jakbys mogl napisz mi ile Twoj kociolek wytrzymuje na "czuwaniu" ? Moj max pol godziny.Nie wiem czy to dobrze czy zle.
  4. Witam Poczytalam wiele watkow na tym forum odnosnie ustawien itp Problem moj polega na tym ,ze jak mam dmuchawe ustawiona na mniejszy bieg to nie przepala sie wegiel (biegi od 1 do 10) wegiel mam z kopalni Piast,kociol ze sterownikiem tech st 37.Temp zadana mam 60 stopni.Jak dmuchawa chodzi na wysokich obrotach to piec sie potrafi nagrzac do temp 69 stopni no i dluzej jest w stanie spoczynku a na mniejszych obrotach juz tego nie ma i piec czesciej sie zalacza.Wyczytalam ze lepiej jest jak jest mniejszy bieg.Dodam jeszcze ze jak mam np ustawione np na 4tym biegu to strasznie smoli sie w srodku kotla.Czy to mozliwe ze moj piec woli jak mocniej dmucha? Teraz mam ustawienia takie Czas pracy podajnika to 15 sek Przerwa 45 sek Podtrzymywanie to 15sek Dmuchawa roznie ale przewaznie na wysokim od 8go do 10go Chcialam jeszcze zapytac ile czasu piec powinien trzymac temp moj max jak wlasnie urosnie do tych 69 stopni to trzyma przez pol godziny i od nowa pracuje.Czy to nie za krotko? Dom jest powierzchni 120 m2 z tego uzytkowej 98m2 Budowany na poltora pustaka w srodku styropian,okn 5 komorowe.Nie wiem co mam jeszcze dodac :-) Bardzo Was prosze o jakies wskazowki Piecem pale drugi sezon Zasobik starcza na ok 6 dni (nie wiem jakiej pojemnosci 120 albo 150 kilo) a jak testuje ustawienia to starcza na 3 dni
  5. Witam.Jak Pan to robi ze tak malo wegla idzie??Ja pobilam rekord zbiornik(a ma 120 kilo jednak) starczylo mi na 6 dni.Potem przestawilam histeryze na 2 stopnie i zas 3 dni.Dalam ja spowrotem na 3 stopnie.Pozdrawiam
  6. NIe nie mnie nerwy nie puszczaja :rolleyes: Tylko raz tak raz tak i troche sie zamotalam Dzis byl Pan od pieca i mi go ustawil U mnie przy nadmuchu na 2 strasznie sie zasmolil ten piec,wegiel mi wpadal do szufladki.Palil sie aby po jednej stronie. Mam 10 do 40 dmuchawa na 10 biegu zobacze co sie bedzie dzialo.Powiedzial ze bedzie dobrze. Jutro sie odezwe Dziekuje za cierpliwosc Pozdrawiam Marta Ps piec mamy od sierpnia ale 20 wrzesnia dopiero byl rozpalany Kosztowal cos ponad 6 tys,nie mam teraz jak tego sprawdzic.
  7. No tak wtedy Pan pisal podawanie 21 przerwa 38 a teraz ma byc 15 do 35?Wegiel po jednej stronie na tym palenisku wcale mi sie nie pali,doslownie spada mi do szufladki,dzis z niej wybralam prawie wiaderko wegla.Z komina mi sie dymi jak z rafinerii,a nie bylo tak.W ogole ten piec mi tak zaszedl sadza,czy tak ma byc??Boje sie zeby cos sie z piecem nie stalo.Bylam w tej firmie o pomoc ale jakos nikt nie ma czasu.Ta firma nie ma swojej strony www jest tylko to http://katalog.pf.pl/Grz%C4%99by/Kameleon-...0B7005-m19.html
  8. Witam ponownie Zbiornik wegla starczyl mi do dzis.W czwartek zasypałam pelen.Wczoraj mi strasznie duzo poszlo a dmuchawa byla na 3 biegu,czy to przez to?Mialam duzo ponad pol zbiornika.No szlag mnie trafi przez ten piec.Ja juz w nim spalilam tone wegla no i teraz z drugiej juz 3 razy bylo zasypywane.Czesc popiolu jest szara a czesc to wegiel no i jest go duzo codziennie wyrzucam.Ile tak naprawde ma byc tego popiolu i na ile ma starczyc taki zbiornik?? Pozdrawiam Marta
  9. Czas postoju to znaczy ten czas podtrzymywania??podawanie i przerwa mam tak zostawic dmuchawe dalam na 3. Pozdrawiam
  10. Witam Wszystko ok oprocz popiolu bo jest nieprzepalony A co by sie stalo jakby dmuchawa byla na szybszym biegu?? Pozdrawiam
  11. Bieg na pompie mialam na 3 zmienilam z pol godziny temu na 1 zrobilam ten "test"z czopuchem,ogien jest jasny lekko wpada w fiolet.Pojde za jakis czas do kotlowni(jak usna dzieci)i poobserwuje po tej zmianie biegu,jak sytuacja stoi.Dam znac.Pozdrawiam cieplutko Marta
  12. Witam Nie napisalam bo jeszcze tego nie zrobilam :rolleyes: dzis napewno Dmuchawa jak dmucha na biegu np 2 to plomien jest spokojny kolor raczej jasny czerwony(nie umiem go opisac) Pompki mam dwie jedna na grzejniki druga na podlogowke(cale rozprowadzenie robil moj tesc,bo w tym fachu pracowal) Co do kilogramow to nie potrafie okreslic ile poszlo,ale wczoraj nasypalam pelny zbiornik(ma on chyba 150 kilo) rano i dzis (nie mialam zbytnio czasu)ale weszlam do kotlowni zeby luknac ile wegla poszlo no i chyba w miare dobrze bo duzego ubytku w pojemniku nie ma.Co mnie bardzo cieszy to to ze ten piec po Panskich poradach dluzej utrzymuje ta temperature.Mam czas podtrzymywania 15 minut,nigdy ten piec nie wytrzymal tych 15 min zeby ta funkcja sie zalaczyla a teraz tak.to chyba dobrze. pozdrawiam Marta
  13. Pisal Pan ,ze zly kupilam eko ale moja ciocia ma ten sam no i u niej wypala sie na maczke,ustawialm tak jak Pan poradzil,faktycznie jest lepiej.Piec jest dluzej w stanie "spoczynku" no ale wegiel sie nie przepala.Zle napisalam na poczatku(nie dopatrzylam sie)ja mam piec 15 kw.Na grzejnikach mam te regulatory,w kuchni i lazience jest podlogowe ale na to jest tez podlaczony regulator.A jakby mogl Pan napisac,dlaczego dmuchawa nie moze byc ustawiona na szybszy bieg??Zauwazylam ze jak mocniej dmucha to ten wegiel jakby lepiej sie przepalal,ale potem tak dlugo nie utrzymuje tej temp{czesciej sie zalacza}aaa i wydaje mi sie ze za duzo wegla podaje bo jest tak duzo na tym "palenisku"czy to o to wlasnie chodzi?? Dziekuje i pozdrawiam
  14. Dziekuje,dzis sprobuje ustawic te parametry,tylko sie obawiam ze w ogole nie bedzie przepalalo dobrze,zauwazylam ze jak ma za duzo wegla na tym palenisku to on poprostu spada nie przepalony,czesc popiolu jest sama maczka a czesc to grudki.Mam teraz jak ustawione podawanie 7 sek przerwa 55sek przy ustawieniach 7/24 zbiornik starczyl mi na zaledwie 4 dni to chyba za duzo wegla idzie a czy jak ustawie ta hister.3 stopnie to on bedzie dluzej pracowal zeby nadciagnac ta temp,mam ustawiona na 45 stopni??on jak mi spadnie na 43 to ma ciezko potem do tych 45,urosnie troszke potem zas spadnie nawet do 42,czy to normalne?? pozdrawiam
  15. Witam Wiem ,ze jest wiele postow cna temat ustawienia.Probowalam juz kadej mozliwosci ktora jest podana na tym forum. Mam kociol robiony przez firme "KAMELEON" Sterownik tech st 37,problem jest w tym ze zle mi sie wypala wegiel,jest strasznie duzo popiolu,piec wolno nabiera temp Mam ustawienia Cz.podawania 7 sek Przerwy 24sek Hister. 2stopnie Dmuchawa (eksperymentuje)raz 4 bieg raz 5,6 Dom 120 m2 Wegiel nie wypala sie i sie skleja na tym palenisku Moze mi cos doradzicie.Z Gory dziekuje Pozdrawiam Marta
