macgiver
Osiągnięcia macgiver
posiadam piec sas nwt 17 ze sterownikiem TECH ST-32 .Jest tam wyjście na regulator pokojowy chciałbym zamontować taki regulator tylko jaki ? może ktoś posiada taki regulator i może coś doradzić ? mam jeszcze takie pytanie czy ten regulator w przypadku uzyskania temp. zadanej w domu np. 23 stopnie wyłączy pompki C.O i w tym momencie piec będzie w stanie potrzymania a mianowice jeżeli spadnie temp w domu to załączy pompki co
witam ja za podłączenie kotłowni zapłaciłem 500 zł
Jaka Powinna Być Ustawiona Temp Na Sterowniku Sas Nwt17
macgiver odpowiedział(a) na macgiver temat w Instalacje CO i CWU
jeżeli skręce zawór 4d w lewo na 0 to grzejniki mam zimne czyli działa prawidłowo , ale mam jeszcze pytanie czy do tego sterownika w piecu sas nwt 17 sterownik sc 32 można zakupić jakiś czujnik tempreratury który zamontuję w korytarzu i będzie on wyłanczał pompki c.o gdy np teperatura w domu osiągnie 21 stopni -
rozmawiałem z innym instalaroem i stwierdził że mam za dużo pompek i ze mam zle zrobioną kotłowine ale wydaje mi się że jest dobrze podłogówka osobna poma kaloryfery też i do grzania wody pompka która włancza się czasowo jak spadnie temp. na baniaku z wodą to włancza sie dogrzewa i wyłancza do tego pomka cyrkulacyjan która włancza się 2 razy dzienie mam programator czasowy włancza ja rano na 1 min i wieczorem 1 tak aby przemieszać wodę -
zawór jest napewno dobrze zrobiony mam pozakładane termometry na wyjsciach i za zaworem 4d mam jakieś 35 stopni natomiast podłogówka ma jakieś 38 stopni i jest ustawiona na termostacie na minimum -
mam piec 17 kw a kaloryfery na dole mam pozakrencane całowice i nie mam termostatów na kaloryferach dół grzeje tylko podłogówka . dom ma 120 m2 -
macgiver opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
mam piec sas nwt 17 z nadmuchem ustwaiam temp. na piecu 48 stopni posiadam zawór 4d do tego w kotłowni mam 4 pompki osobmo podłogówki . kaloryfery , baniak na ciepłą wode i do cyrkulacji wszystko działa ok tylko mam za ciepło w domu jakies 25 stopni zawór 4d mam ustawiony na poziomie najmniejszmym 1 na piecu minmalną temperaturę mogę ustwaic 45 stopni ale wiem że takie temp. nie są zalecane . Czy mogę coś jaszcze zrobić aby obniżyć tem w domu ( cżesto otweiram okna i wietrzę dom) nadmieniam że na cały dole mam podogówki jakieś 500 metrów i mam na termostacie z podłogówek ustawioną pozycje jak najmniejszą
