bomba1982
    113
2 243 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bomba1982
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Spróbuję jednak wywiercić w klapce dziurę fi8 i wbije w nią tuleje z gwintem wewnętrznym i przez to śrubę motylkowa
  2. A zapytam o co Ci chodzi z tą nakrętka? Gdzie to dać i czy jakaś regulacja by byla
  3. Ok tak zrobię i postaram się lekko w lewo ramię wysunąć żeby ominąć chociaż trochę te drzwiczki. Dam znać po operacji
  4. Więc jeśli chodzi o PW to jest w moim piecu więc nie ma problemu ale one jest na takim samym zawiasie jak ta dolna która mam przykręcić. Nie mam kierownicy więc mam tam włożyć jakiś patyk czy nawiercic dziurę na tuleje i regulować śruba? Drugie pytanie czy dmuchawa może zostać bo jest u góry i w pozycji zamkniętej oraz zakryta taka blachą. Łańcuszek zaś będzie przebiegał tak jak na zdjęciu bo miejsce na miarkownik mam po lewej stronie u góry gdzie na dzień dzisiejszy jest termometr.
  5. Ale jakoś orzykrecic te przedłużenie czy spawać?
  6. Bo w dolnych drzwiczkach chce wyciąć otwór i przykręcić ten regulator ciągu. Dobrze myślę??? Aha i mam pytanie czy ten łańcuszek nie będzie kolidował z otwieraniem reszty drzwiczek???
  7. Siema po długiej przerwie. Nie widziałem jakoś tych postów ale nieważne dzięki wielkie za wszystko ale znów odświeżam temat gdyz chciałbym zrezygnować z dmuchawy i nie pytaj dlaczego. Chce zastosowac miarkownik ciagu i nawet już mam typ ale problem polega na tym że dolne drzwiczki otwierane są na bok i tu też chyba znalazłem rozwiązanie ale proszę o porady czy to się sprawdzi. Oto sprzęt: https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-12824540564 https://allegro.pl/oferta/miarkownik-ciagu-pieca-regulator-honeywell-fr-124-12736022023
  8. Witam chciałem odświeżyć temat ponieważ zmieniłem sterownik gdyż tamten się poprostu popsuł. Nie chodzi mi o przeróbkę tylko o ustawie nadmuchu i ogólnie abym mógł dalej palić sposobem od góry ale z innym sterownikiem i nie za bardzo wiem jak go ustawić. Dodaje instrukcje i proszę o pomoc i wyrozumiałość. https://kupsterownik.pl/strona-glowna/24-sterownik-ie-25-pid.html
  9. Wracam po małej przerwie. Może cos pogmatwalem bo faktycznie miałem najpierw 16 później 14.Teraz nie ma mrozów i mam ustawione na 13.Przedmuchy na 20 sekund co 12 minut i jak narazie jest git.smoly nie ma i pali się.powoli(Nie kisi) i wsad starcza na około 3-3.5 godziny więc myślę że nie jest źle jak na palenie drewnem w piecu mialowym. Dziekuje wszystkim za i bede sie odzywal jak cos sie zmieni.pozdrawiam
  10. Temperatura szybciej rośnie na rozpalenia a jak została osiągnięta to zmniejszyłem dmuchawe na 16 ale i tak na 62 urosło.nie wiem czy regulować to PW czy dmuchawa?
  11. Ryni ja u siebie nie widzę żadnych naciec ani dziurek w tych katownikach tylko wylot na dole komory spalania.Moze zarosly?zrobię jutro zdjęcie.Palilem na 14 biegu a jest ich 50 jak pewnie widziałeś w instrukcji.Mysle że dmuchawa może nie ruszyć bo w ustawieniach serwisowych mam 20\70 i już ledwo co startuje.Chyba że ustawie bieg na 10 np. a minimum i maksimum w serwisowych 25\65 np.
  12. Witam.jestem już po pierwszym paleniu i o to pierwsze wnioski.Ustawilem temperaturę na 60 stopni.zaladowalem cały piec stosując się do waszych porad.po około 1 godzinie temperatura urosła do 55 stopni i rosła dalej bo ustawilem na 60.Od tej pory włączyłem stopery bo 55 to już w porządku i liczyłem czas.Palilo się ładnie dmuchawa dodmuchala do 62 i się wyłączył.przedmuchy co 5 minut i lekko się paliło.smoly nie ma ale wydaje mi się że.mozna jeszcze bardziej wysrubowac czas do całkowitego spalenia gdyż w piecu paliło się 3 godziny od czasu osiągnięcia 55 do spadku i 55.do całkowitego wypalenia minęło jeszcze pół godziny(czyli od 55 w dół). Jak myslicie dobry to wynik jak na ten piec w którym spałam drewnem?czy może coś pokombinować z dmuchawa bądź przedmuchy. Może ustawić zadaną na 55 bo paląc na takiej mam w domu cieplutkie grzejniki?
