KPO3
    15
Osiągnięcia KPO3
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam. Wniosek składałem drugi raz i od razu miałem potwierdzenie w epuap i na poczcie. Za pierwszym razem robiłem to samo a wniosek nie został wysłany. Potwierdzenie przychodzi automatycznie. Temat uważam za zamkniety. Dziękuję niektórym forumowiczom za rzeczowe odpowiedzi.
  2. Maila wysłałem ale nikt nie odpisał. Szanse na dotacje jeszcze są ale czy wniosek dotarł?
  3. Dzień dobry. Złożyłem wniosek dwa dni temu a nie mam żadnego potwierdzenia wpłynięcia wniosku. Czy ktoś wie czy potwierdzenie przychodzi automatycznie czy dopiero jak ktoś sprawdzi wniosek. Jakie są wasze doświadczenia?
  4. Witam. Przyłącze się do narzekań na "Ogniwo". Piec pół roku po gwarancji i już trzeba było go spawać. Dobrze że puścił na spawie i był dostęp. Spaw był ewidentnie sp........ny bo po przejechaniu szlifierką na długości ok 20 cm były same dziurki. Jak na razie jest ok.
  5. Odnośnie "korozji niskotemperaturowej". Piec "Ogniwo Biecz" zakupiony w roku1974 wytrzymał do roku 1996. Następnie piec Żywiec wytrzymał do roku 2007. I nadzieją powróciłem do pieca "Ogniwo" a tu tej wiosny niespodzianka piec leje ale na szczęście na spawie i w łatwo dostępnym miejscu. A co ciekawe to żaden piec nie cieknął blisko powrotu. Dlatego uważam że nic nie pomoże ochrona powrotu jak piec jest z marnego materiału i marnie wykonany. A teraz tak się robi żeby interes się kręcił a "korozja niskotemperaturowa" to taka wymówka producentów.
  6. KPO3
    Kto Ile Spalił Opału.
    Witam. To mój pierwszy sezon grzewczy. Do ogrzania 140m2 + cwu. Spaliłerm 5,5 tony miału 19Mj z Piasta. Koszt zadowalający ( 2000zł ) ale obsługa pieca tragedia. Popiól popiół i jeszcze raz popiół. Już zaczynam się rozglądać za czymś lepszym na przyszłą zimę
  7. KPO3
    Witam wszystkich na forum.
