kosiarz78
    16
Informacje o ogrzewaniu
  • Kocioł
    Ariston 22 kw
  • Płeć
Osiągnięcia kosiarz78
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Dziekuje... Zwiekszylem wydajnosc pompy Co...jest juz lepiej i wieksza temperatura powrotu. Zauwazywlem rowniez ze nawet powyzej temp.zadanej 65-70stopni max temp na powrocie za mieszaczem 42stopnie bez wzgledu na ustawienie tego mieszacza.. Rozumiem ze to tez prawidlowe choc zaprzecza jego funkkcji czyli utrzymywania odpowiedniej temp. Na powrocie pieca..
  2. Witam.. ..wracajac po 2latach bo sprawa jest o tyle denerwujaca ze dopuki mieszacz jest wzglednie zamkniety to piec funkcjonuje w miare ok ..jak tylko otworze go na polowe to zeby dojsc do temperatury zadanej to potrzeba czasami pol godziny i tak zaraz bardzo szybko temp. spada... do tematu mojego obiegu pozwolilem sobie zamiescic dwa zdjecia w jak sposob Zamontowano u mnie zawor 4d.. Z lewej strony wejscie z pieca na gorze wyjscie na grzejniki prze pompe co z pawej powrot z obiegu a na dol powrot do pieca.. u mnie tak wyglada obieg kotlowy i podlaczenie pomp i 4d
  3. Mam rozumieć że tym obiegiem-kotłowym można sterować(zawory wokół 4-D) jezeli tak to jak mozna to zrobic..? Jeden zawór jest na powrocie z instalcji do 4D a drugi za zaworem 4D przed piecem.... Co do przekroju rur to napewno masz rację tylko tu w gre wchodza juz wieksze koszty i sporo przeróbek..
  4. Dziekuje z odpowiedź... powiem tak: Budynek teoretycznie ocieplony ale w starym stylu czyli izolacja w ścianie miedzy cegłami..(teoretycznie-jakośc wykonania wątpliwa). Problem który poruszyłeś naczynia wzbiorczego jesta taki że jest ono duże i na strychu który jest niecieplony a samo naczynie również narażone pewnie na straty ciepła. Odcinki powrotu jednej z rur sa w ścianie zabetonowane bez ocieplenia... Oczywiscie zawory zwrotne sa za każda z pompek obiegowych i zawory odcinajace równiez na powrocie do mieszacza oraz za mieszaczem przed piecem oraz za każda z pomp obiegowych... Dodatkowo wykoanane ocieplenie stropu (wełna 2x 15cm) i podpiwniczenie styropian 15cm.. czy warto inwestować w zmiane przekroju rur?? czy może naczynie nowe dokładnie ocieplone ewentualnie rura w scianie do docieplenia aby wyeliminować straty ciepła..??
  5. Witam Przedstawiam moją instalację (stara-duze przekroje rur) i podłączony do niej piec na ekogroszek Ekocentr 24KW.Dwa wyjscia(zasilanie) i dwa wejścia(powroty) Jeden obieg -na dom,drugi obieg na ciepłą wode. Wpięty termometr na powrocie za zaworem 4D temperatura -nigdy wiecej niż na powrocie przed zawoorem. Przy ustawieniu mieszacza na srodek(pół na pół)szybko obnża temperaturę na piecu,piec często pracuję... Mieszacz-MINIMIX... Prosze o rady sugestie.. instalacja.bmp
