JarekMa
    3
Osiągnięcia JarekMa
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. czym palicie? Jak sprawdza się u was miał, ekogroszek, groszek, pellety itp. Co lepsze. Z jakiej kopalni. Nasz węgiel czy ruski, czeski. Jakie wasze opinie i doświadczenia.
  2. Jakość groszku ma duży wpływ. Ja mam podawanie ustawione na 4min i 30 sek. Podtrzymanie co 30 minut . spala przy pow ok 360m 50kg na dobę. Dom nieocieplony jeszcze.
  3. Witam. Ja mam sterownik pokojowy który steruje pompami i sterownikiem pieca (podajnik). Sterownik ten daje same plusy. 1 Nie biegam do pieca aby przykręcać zawory lub po pokojach aby przykręcać lub odkręcać zawory na grzejnikach jak są wachania temp na zewnątrz. Jak słoneczko wyjdzie to u wszystkich rośnie temperatura w pomieszczeniach i biegaja i przykręcają zawory bo robi się gorąco. Przy sterowniku pokojowym tego efektu niema. 2 Z tego powodu co w pnkt1 nastepuje mniejsze zużycie ekogroszku. Sąsiad ma mniejszy i ocieplony dom i ma te same zużycie ekogroszku co u mnie ok 360m dom narazie bez ocieplenia. 3 Kontrola pieca widać dokładnie jaka temp na piecu stan pomp, kontrola dmuchawy 4 Niski koszt ok. 100zł sterownika pokojowego zwraca się po pierwszym sezonie kilkakrotnie. Spalanie przy 360m kw domu to ok 50kg na dobę przy nieocieplonym jeszcze budynku. przy temp 0stopni +- 5 stopni.
