rafal1983
Osiągnięcia rafal1983
dzieki za ustawienia mam zawór cztreodrozny z siłownikiem, a za nim trój drozny z siłownikiem na podłogówke, serwisant mówił że ten trójdrozny powinien brać zasilanie z pieca bezposrednio anie za zaworem czterodrożny, jak ty masz u siebie zrobine
Jak możesz to napisz mi wszystkie swoje ustawienia i te dla uzytkownika i te w serwisowych z góry dzieki
on podbija temperature ale schoszi mu dośc długo, ale chodzi tu o to ze pali dużo, ja już nie wiem co z tym zrobic
może i tak jest, ale jak zacznie znowu grzac to mu wtedy temperatura spada o nawet 5 stopni i grzeje i grzeje a groszku ubywa
no i jeszce dodam, ze chodzi głównie podlogówka 12 petli i dwa grzejniki w piwnicy w domu jest ciepło 19 stopni, ale pali bardzo dużo
Spala mi dość duzo nie wiem dlaczego , jak mozesz to podaj mi swoje ustawienia, i co to są te temperatury dyżurne, które się ustawia w opcjach serwisowych (przy ustawieniu zaworu czterodroznego i na podłogówke) Ja mam tak zrobiona instalacje, że jest zawór czterodrożny z siłownikiem i za nim jest dopiero zawór trójdrożny z siłownikiem na podłogówkę, serwisant mówił mi że zawór na podłogówke powinien brac zasilanie bezposrednio z pieca tak jak na grzanie ciepłej wody
zgadza sie ale u mnie nie ma nic takiego jak histereza
a co to jest ta histereza i gdzie ja zmniejszyc, ja mam sterownik economic premium, prosze okresl bardziej i napisz dokładnie gdzie to zmienic
mam ustawioną temperature minimalną 55, może trzeba zwiekszyć piec chodzi dość często ale i staje, spala ok 40 kg na dobę troche duzo, ale jest -10 na dworzu, mam 180 metrów do ogrzania i wydaje mi sie że troche za dużo tego groszku idzie, co z tym zrobić
Witam ustawiłem wkońcu tego klimosza 25 kw z obtotowa retortą, ale mam problem jak ustawić zeby jak spadnie mu temperatura np. o dwa stopnie to żeby sie załaczył, a teraz u mnie jest ze spada mu po 5 stopni i dopiero się włancza prosze o podpowiedzi, mam sterownik economic premium i co zrobic zeby w piecu nie było tak duże tego czarnego osadu
Klimosz-Viadrus Ustawienia Ling Duo 25 Kw Economic Premium
rafal1983 odpowiedział(a) na rafal1983 temat w Kotły z podajnikiem
Dzieki za podwpowiedzi musze zobaczyc wersje softu ale raczej najnowsza, a w P16 obniżenie to chyba 33%, jak dobrze pamiętam, ale nie ma mnie teraz w domu i zobacze dopiero nastepnego dnia -
kotłownia jest spora jakieś 20m kwadr. powietrza napewno starcza, wyczystka na pewno nie zapchana zawory widać że chodza dobrze zamykają się i otwierają, tylko że jak nagrzeje w domu do nastawionej temperatury na termostacie, no to obniża temperature na co i tak powinno byc, ale zawór czterodrożny chodzi i otwiera i wypuszcza ciepło, a piec chodzi i chodzi bo nie może sie zagrzać. -
nie mam czujnika spalin, i dymi przy otwieraniu masz racje -
Najczesciej chodzi na pierwszym, czasmi na drugim, ale spala duzo i chodzi mi tu o to żę, skoro osiągnie temperature na termostacie, to powinno przymykac zawór czterodrożny i piec powinien sie zatrzymywać, a on chodzi zawór otwiera zamyka i tak cały czas, rzadko kiedy stoi w czuwaniu -
termostat wpięty dobrze sprawdzałem, jak sie nagrzeje w domu to zwiera styki i na sterowniku pokazuje sie ikona i obniza temperature na co i podłogówke, w domu jest ciepło, ale on wiecej chodzi jak nie chodzi, nie wiem może tak ma być, ale myslałem ze bedzie mniej spalał tego groszku moje ustawienia to: (1 bieg-5 podawanie, 105 dmuchawa), (2 bieg-6 podawanie, 115 dmuchawa), (3 bieg-8 podawanie, 125 dmuchawa), przerwa 24 sek, krzywa na co to 6, krzywa na podlogówke to 3, ustawiłem w opcjach serwisowych temperature P1 na 55 stopni, w zaworze czterodrożnym minimalną temperature na 38 stopni, a w trojdroznym na 33 stopnie, pogodówka tez chodzi, temperature powrotu dałem mu 35, bo cały czas sie zawór zamykał interesuje mnie jak ustawić dobrze wszystkie P w opcjach serwisowych i jak powinny byc ustawione, aby piec funkcjonował tak jak należy pozatym chciałbym aby na podłogówkę dawał cały czas na przyklad 35 stopni, wczoraj paliłem drewnem i chodzi super
