endriu284
Osiągnięcia endriu284
Zebiec/kp/19 - Kocioł Zębiec I Zawór Czterodrogowy, Tęp Zasilania I Powrotu
endriu284 odpowiedział(a) na endriu284 temat w Instalacje CO i CWU
witam jaka jest najbardzie ekonomicza teperatura pracy kotla , -
dziekuje za odpowiedz. sterownik euroster 11m ma dwa czujniki jeden na powrót ktory zamontowalem na powrocie. Ale jest jeszcze jeden czujnik teperatury. ktory nie wiem czy zamontowac na kotle czy na wyjsciu z zaworu czterodrogowego -
Witam posiadam Kocił zębiec Kp19 ze sterownikiem perfekt. w ostatnim czasie zamontowałem zawór czterodrogowy z siłownikiem i regulatorem Euroster 11M.(w trybie zabezpieczenia powrotu) Moje pytanie : czy czujnik tęp kotła powinien być zamontowany zaraz na kotle czy na wyjściu zaworu czterodrogowego ?. oraz jakie powinny być tęp. na zasilaniu i powrocie kotła. tęp w jakich kocioł będzie osiągał najlepszą sprawność. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Witam Posiadam do ogrzania dom 160m2( w tej chwili użytkowane tylko polowe) kotłownia zasila na chwile obecną 4 podłogówki i 6 Grzejników oraz zasobnik wody 300L. Kocioł zębiec 19KW (paliwo ekogroszek) z sterownikiem PID esltar Perfekt R. w Największym pomieszczeniu Który jest salonem zamontowany mam regulator tęperatury Auraton 2020 Który niestety nie jest Podłączony nigdzie Ponieważ sterownik perfekt nie posiada opcji podłączenia go. Na grzejnikach oraz podłogówkach mam zainstalowane zawory termostatyczne. Moje pytanie a zarazem prozba . Jak zmodernizować instalacje aby zmniejszyć koszty ogrzewania. chodzby zmniejszaniem tęp. na noc lub na czas naszej nieobecności w ciągu dnia. Sterownik perfekt ma opcje programowania tep tygodniowej oraz godzinowej . ale cos dla mnie w tym jest nie zrozumiale . Wszyscy wszędzie piszą że tęp minimalna na kotle ma być 55 stopni. a w ustawieniach jest możliwość tylko obniżenia jej w danej godzinie o 2-5 stopni. więc skoro ją obniżę to znowu szkodliwe to będzie dla kotła:/ wiec nie mam pojęcia jak to zrobić inaczej. dodam też ze nie posiadam żadnego zaworu typu trójdrożnego itp. Bardzo proszę o porady. pozdrawiam
