bartekmod
O bartekmod
- Urodziny 18.11.1983
Płeć
Osiągnięcia bartekmod
Od Jakich Parametrów Startować? (Sterownik Geco)
bartekmod odpowiedział(a) na bartekmod temat w Kotły z podajnikiem
wszysto ocieplone a on nadal traci temerature grzejniki połowa wył. podłogówka tez wył a on z 56 na 54 ok 8-10 min i od nowa kreci co moze byc przyczyna tak szybko spadajacej tem/. -
no u mnie tak jakos tez do 10 min czyli to normalne?? -
no niedawno sie wprowadziłem i było gorzej wszystko szło w komin ale załozyłem w czopuchu taka przesówke i ona widocznie zostawia całe ciepło w piecu kotłownie mam w garazu no własnie nie mam ocieplonych tych rorek jutro je ocieple otulina a ile powinien tak piec byc na podtrzymaniu ??? -
no troche mi pomogło ale czemu mi traci szybko temperature na piecu ??? nakreci sobie do 58 podbije czsem do 60 potem spada i to dosc szybko dalczego?? nie wiem i znowu długo kreci by znowu na piecu było 58 Uo 58 U1 20 U2 45 U3 10 U4 20 pomozecie ?? -
bartekmod opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam mam dom ok 140m okna plstiki i ocieplony 6 steropian piec ekocentr 25KW i sterownik Geco ogrzewanie podłogowe Eurostar 2005 nastawione na cały czas 23.25c kombinuje z ustawieniami Uo60 U1 i własnie od jakich mam startowac ??? -
nowe ustawienia 55' stopni U1 25 U2 50 U3 40 U4 27 Nadal traci szybko temperaturę na piecu ok 8min i znowu kreci może ustawienia serwisowe jak w nie się wchodzi i jakie muszą być ???????????????????????????
ustawienia u mnie 54C U1 (podawanie) 25sekund U2 (przerwa) 35 sekund U3 (podtrzymanie) 40 minut U4 (przedmuch) 10 sekund. kreci 5min do uzyskania 54C a 6min jest na potrzymaniu i znowu kreci... węgiel niby dobrze się wypala ale czemu tak krotko trzyma dom 140m ocieplony 6stka styropian w ścianach nie mam pojęcia co może być???
mam dom 140m2 piec z podajnikiem na Eco-groszek wszystkie grzejniki są na 5stopniu czyli na max podłogowe ogrzewanie nastawione na 22C z jednego całego zasobnika trzyma mi 4 dni czy to nie jest za mało ?? bawię się z tymi ustawieniami ale na potrzymaniu trzyma ok 10min i znowu kreci tem. 48na piecu może mi ktoś podać jakieś ustawienia U1 U2... i dlaczego tak szybko spada tem. na potrzymaniu a w popielniku popiół jest w miarę
