bleto
O bleto
- Urodziny 21.03.1967
Płeć
Lokalizacja
Wiruszów
2 283 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bleto
Witam.Moja była identyczna.Zmieniłem z kilku powodów; głośna praca,brak klapki ,większe zużycie prądu. Najlepiej spytaj producenta sterownika o możliwość współpracy z Twoją dmuchawką. Przy wyborze nie zapomnij o wymiarach. Powodzenia
Witam. Do mojego HEFa założyłem WPA 07 MplusM o mocy 34 watt.Ten model pracuje na niższych obrotach, ma mniejszą wydajność ale dla algorytmu wystarcza. Mój sterownik ma możliwość dostrojenia obrotów do każdego rodzaju dmuchawy.Proponuję zwrócić uwagę na wymiary ramki przyłączeniowej i możliwości pracy na niskich obrotach. Pozdrawiam .
Pisząc o wilgoci miałem na myśli tą z atmosfery ,głównie jesienią-deszcze gdzie cały komin nie jest dogrzany. To za sprawą opadów a następnie mrozu odpadają zewnętrzne elementy komina .Proces ten się pogłębia.Ja nie żałuję wyboru cegły klinkierowej.
A tak poza tematem. Co jest ważniejsze, treść czy forma?
Sam napisałeś, że teraz zdudowałbyś komin ze zwyklej cegły, a ona absorbuje wiecej wilgoci.Pytanie moje: co się dzieje ze zwykłą cegłą (mokrą) w czasie mrozu? Czy nadal podtrzymujesz teorię, że na komin lepsza jest zwykła cegła? Ja obstaję przy tym, że lepsza jest klinkierowa. Pięć lat temu u siebie zbudowałem komin 1,70 m szeroki i 4,0 m wysoki z klinkieru. Palę ekogroszkiem bez wkładu i nie zaobserwowałem nawet jednej plamki wykwitu. Dobór materiałów i sztuka wykonania to dwa kluczowe czynniki. Jeżeli twierdzisz, że jest inaczej, możesz odpisać z uzasadnieniem swojego poglądu. Jeżeli możesz, to napisz jakiej firmy użyłeś cegłówki i jak wyglądają spoiny? Pozdrawiam.
szdoda ,że kolega taki impulsywny. ciekaw jestem ile razy miales do czynienia z ww. problemem .moim zdaniem śieszne i nie zrozumiale jest stwierdzenie (przyczyną łlatwiejszego wykraplania siępary wodnej na klinkierze jest jego sporo mniejsza nasiąkliwość) jedno zaprzecza drugiemu . dzwonic nikomu nie każe tylko publicznie chcialem uniknac dla jednych reklamy a dla innych antyreklamy. klinkier klinkierowi nie równy.chcialbym przestrzec przed podejmowaniem pochopnych decyzji typu . wyburzanie
witam .od dziesiecu lat mam do czynienia z klinkierem (muruje go) kominy też . jeżeli ktoś jest ciekaw co jest przyczyną tel ***. pozdrawiam
Siłownik Zaworu Czterodrożnego Plus Euroster Pokojowy A Oszczędność
bleto odpowiedział(a) na macgrze temat w Inne tematy o kotłach i piecach
witam .Ja zainstalowalem silownik i eurosrera i nie jestem zadowolony. U mnie lepiej sie sprawdza praca ciągla na niskich parametrach . pozdrawiam -
Wybór Sterownika Do "tłokowca"
bleto odpowiedział(a) na leszkowaty temat w Inne tematy o kotłach i piecach
witam. użytkuje iryda od roku i jest ok . wczesniej mialem dwustanowy w ktorym bylo malo funkcji pozd bleto -
WITAM PROPONUJE PODNIESC BIEG POMPKI CO
