fanbiomasy
Ostatnia wygrana fanbiomasy w dniu 18 Listopada 2013
Użytkownicy przyznają fanbiomasy punkty reputacji!
Osiągnięcia fanbiomasy
Zamontuj przejściówkę do czopucha http://www.psbprobud.pl/katalog/wkladki-do-sciany-1
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Według strony Katowickiego Holdingu w lubuskim są dwa autoryzowane składy Motylewo i Gorzów Wielkopolski
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Czy Ktoś Użytkuje Piec Z Rakoczy
fanbiomasy odpowiedział(a) na benito82pl temat w Kotły zasypowe
Jeśli masz własne drewno rozważ kupno koła HG no i niestety bufor co do szamotu to ja wyłożyłem tylnią ściankę ,która jest trudna w czyszczeniu oraz doprowadziłem na tył kotła powietrze wtórne pobierane z popielnika oraz wykonałem kpw,Na boki też dawałem szamot lecz zrezygnowałem i dałem płytę żeliwną , -
Ja ogrzewam 150 m2 nieocieplonej chałupy tylko okna wymienione instalacja grawitacyjno-pompowa pompa na powrocie.Grzejniki żeliwne i regulusy .Instalacja chodzi na grawitacji Kocioł na początku smolił się bardzo więc potrzebne były przeróbki .Do kotła wchodzą 50 cm klocki niestety ta długoś nie jest wygodna do ładowania kotla w trakcie palenia. Przy ładowaniu przeszkadza ta ruchoma klapa co ma zatrzymywać dym. Kocioł ma długie palenisko 30x50 cm więc idealne do palenia węgla metodą kroczącą -
Użytkuję kocioł Zębiec Jowisz 14kw a więc podobny budową podobny Jowisz ma ciut dłuższy wymienik ja palę drewnem zrębką i stałopalnoś na drewnie twardym ja uzyskuję 5 godzin -
Kiedyś widziałem ulotkę mieli kociołek dolnego spalania budową przypominał Sds ceramik Kostrzewa
Kostrzewa piec kostrzewy warmet SDS ceramik
fanbiomasy odpowiedział(a) na a-w temat w Kotły zasypowe
Kolego Emigrant jeżeli rozpuściła się blacha osłaniająca wymienik to pomyśl z jakiej jakościowo blachy jest zrobiony kociołek za 3-4 lata pewnie będziesz musiał wymienić na nowyja jużto przerabiałem -
fanbiomasy odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Od kwietnia do sierpnia gdy paliłem w kociołku aby przygotowac cwu paliłem w ten sposób, że klapkę powietrza pierwotnego ustwiałem na 1mm a drzwiczki górne otwierałem w koćowej fazie przymykałem dzrzwiczki ale nie do końca zostawiając 10 mm szparki. Temperatura spalin była wysoka napewno ponad 300 st .dzięki temu oczysciłem zasmolony komin.Co do podawania powietrza wtórnego nad zasyp to chyba niewiele kotłów ds ma ,Kotły Viadarus lignator i Opop też mają podawane powietrze nad zasyp.- 1 398 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dobre izolacje do rur oraz do kształtrek masz tu http://steinbacher-izoterm-otuliny.informatorbudownictwa.pl
Żadnych ubytków nie było ani rdzawego nalotu.W tej chwili dziury zaspawałem- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Niezgadzam sie z tym ,że smoła w komorze załadunkowej zabezpiecza u mnie w piecu Kostrzewa sds ceramik 18,5 kw powstały dziury właśnie w komorze załadunkowej .I palenie na wysokich tem.i stosowanie zaworu 4d nic nie pomogło ,piec ma 8 lat- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Cichim zabujcą piecy sa pierwiastki siarka,chlor ,potas.Ta smoła napewno nie konserwuje pieca mój piec podobnie wyglada i padł po 8 latach Jeszcze uzytkuję sds Kostrzewę ,który cieknie w dwóch miejscach dokładnie 10cm nad rusztem- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
fanbiomasy odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Piec firmy Opop jest z Czech anie z wschodu- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
fanbiomasy odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
A co sądzicie panowie o piecu firmy Opop h412 ten piec ma ma taka samą budowę co piec Kalvis tyle ,że ma również podawane powietrze w górnych drzwiczkach. -
Ja mam u siebie bojler polskiego producenta Chełkowski 120 l dwupłaszczowy szybko się nagrzewa ,przy 5 osobowej rodzinie niemam problemów z brakiem ciepłej wody Polecam bojlery z nierdzewki wcześniej miałem emaliowany 4 lata i na złom.
