SP3S
Osiągnięcia SP3S
Witam ponownie Dziękuję za dotychczasowe rady względem wpinania kotłów stałopalnych w układ zamknięty - życzę powodzenia z tym - tych z moich okolic instalatorów to przeraża i nie chcą o tym w ogóle rozmawiać - dzwoniłem do kolegi z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie i też nie zaleca więc się nie będę wychylał . Jakoś ciężko tworzy się odpowiedź na zadane pytania w pierwszym poście, więc zadam je inaczej może łatwiej mi będzie uzyskać odpowiedź: - czy nie pracująca pompa ( wyłączona) w jakimś układzie jest traktowana jako zawór czy przyjmujemy że z uwagi na ewentualne ciśnienie wody za drożne i woda przepływa ? Pytanie mi się nasuwa, bo przyjmując, że nie pracuje pompa wpięta od strony kotła C.O. gaz do wymiennika płytkowego to czy gdy załączy się pompa w kotle gazowym będzie woda przepływała przez wymiennik czy popłynie wcześniejszym torem przed wpiętym wymiennikiem . Może musi być wpięcie wymiennika płytkowego zabezpieczone zaworami zwrotnymi aby odizolować wymiennik płytkowy od kotła gazowego ? Nie wiem czy nie będę musiał tego wszystkiego narysować
Witam serdecznie Tak zaczynając od końca to na dzień dzisiejszy nie ma w Polsce prawa ( są może i kotły - chyba VIADRUS ma taka możliwość) które zezwalało by na podłączenie jakiegokolwiek kotła stałopalnego w układzie zamkniętym - jeśli powstała taka nowelizacja to proszę na gorąco o normę bo sam uczę tego przyszłych kominiarzy i sam wypisuję negatywne protokoły widząc takie połączenie - kilka zgłoszeń do nadzoru spowodowało rozdzielenie układów. Mam kocioł ZĘBIEC 25 kW KWK . Z tym zaworem bezwładnościowym zaraz za kotłem ( ruchoma kula) to OK ma być i dzięki za info ale czy trzeba zakładać jedną pompę przy tym BYPASS'e a drugą w tym samym układzie ale przy wymienniku ? Z góry dziękuje za odpowiedzi Jerzy P.S. Mam kocioł IMMERGASS 21kW dwufunkcyjny TYP "B"
Witam Tak się składa że jestem kominiarzem. Osobiście nie wyrażam zgody na podłączenie kominka w budynku wielorodzinnym z uwagi nie tylko na przepisy dotyczące 4 kondygnacji bądź wysokości powyżej 12 m bo tak to jest bodajże określone w Rozp. ministra Infrastruktury ,ale przede wszystkim dla tego że rzadko który tego typu budynek posiada odpowiedni komin ( średnica - wymiar) ,, stosowny nawiew powietrza trudny do wyegzekwowania no i porażka jeśli to zainteresowany mieszka poniżej ostatniego piętra . Przejście przewodu kominowego bez izolacji wkładem żaroodpornym ( DIN 1.4828 - duży koszt) niesie za sobą często konsekwencje złego palenia użytkownika w postaci wykwitów, temperatury na zewnętrznej części komina i smrodu spalenizny przy nieszczelnościach budowlanych bądź zasysaniu (ciąg wsteczny) powietrza z nad dachu przy nadmiernej szczelności mieszkań. Proszę wierzyć że przy budynku wielorodzinnym , nie daj Boże Wspólnocie to same problemy - gra nie warta towarzyszących kłopotów. Pozdrawiam Jerzy
Witam wszystkich Na wstępie proszę o wyrozumiałość jeśli coś namieszam jako laik lub źle nazwę czy określę . W domku jednorodzinnym , w którym mieszkam mam zainstalowane ogrzewanie gazowe C.O. TYP "B" , z uwagi na różne aspekty chce zainstalować dodatkowo , przez wymiennik płytowy ogrzewanie w układzie otwartym ( kocioł stałopalny C.O. ). Z wieloma wątkami się zapoznałem na niniejszym forum ale jako laik mam wiele jeszcze pytań. Pewnie i tak zakończy się wizytą fachowca całe moje zamieszanie ale jako dłubacz i zwolennik teorii co cię nie zabije ..... to czegoś nauczy chciałbym prosić doświadczonych kolegów o parę rad czy może odpowiedzi. Czy jeżeli stosuję wymiennik płytowy ( 30kW) i mam w układzie przeciwsobnym podłączyć ciepło z kotła stałopalnego to przy wymienniku stosując wydajną elektronicznie sterowaną pompę :GRUNDFOS POMPA C.O ALPHA2 25-60 KLASA A muszę jeszcze jedną zainstalować w tym samym obiegu na wyjściu z kotła jako BYPASS z zaworem bezwładnościowym ( tym z kulą) , czy wystarczy ta przy wymienniku odpowiednio wpięta ? Czy mając wyjście z kotła wielkości 2 cali , jeśli zredukuję po zaworze bezwładnościowym ( tym z kulą) na 3/4 cala to popełnię poważny błąd ? Czy rura "bezpieczeństwa " prowadzona do naczynia wyrównawczego mając 28 mm jest wystarczająca ? Czy warto za BYPASS'em podłączyć zawór czterodrożny mając na uwadze że będzie podłączony zbiornik z CWU ( możliwość regulacji termicznej miedzy zbiornikiem CWU , a wymiennikiem płytowym) Zaznaczam że niczym więcej kocioł nie będzie "obciążony" żadnych odbiorników w postaci dodatkowych kaloryferów. Problem automatycznego załączenia kotła gazowego przy zaniku ciepła po stronie kotła stałopalnego to dodatkowy temat i parę pytań a podstawowe to czy wystarczy w praktyce przekaźnik wykonawczy załączający kocioł prądowo po odczycie zaniku granicznej temperatury na kotle stałopalnym, czy może liczyć pozostawiając włączony kocioł gazowy że przy wystarczająco wysokiej histerezie kocioł się nie załączy do puki różnica temperatury powrotu do wyjścia nie spadnie wystarczająco nisko ? Z góry dziękuję za odpowiedzi i przepraszam za na pewno nie fachowy język . Jestem kominiarzem Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na odpowiedzi Jerzy
Witam Na zdjęciu nr 1 i 5 licząc od lewej widać że to kocioł z zamkniętą komorą spalania. W tego typu układach ze współosiowym systemem powietrzno spalinowym często są problemy z uwagi na punkt rosy i " oziębłość" komina co wyraźnie mi się kojarzy w tym przypadku. Na 90% został wykonany tylko wewnętrzny płaszcz spalinowy a pominięty zewnętrzny w części kominowej . Stosując podwójny płaszcz zyskuje się 90 % szansy że nie nastąpi kondesacja w zewnętrznym płaszczu z uwagi na utrzymanie ciepła powietrza między płaszczami (powietrzny - spalinowy) . Stosując jeden płaszcz omija się koszty ( wkład tańszy o jakieś 30% ) ale stwarza się sytuację jak wyżej . Samo kolano nastawne , regulowane w układzie SPS (system powietrzno spalinowy) świadczy o nie fachowości wykonania uszczelnienia przewodu kominowego, nie wspomnę o nacięciu w celu doprowadzenia powietrza. Założenie tego kotła to brak ingerencji w powietrze pomieszczenia w którym kocioł się znajduje , stąd podział kotów - w tym wypadku TYP "C" rozszczelnienie układu powietrzno spalinowego zmienia klasyfikacje kotła na TYP "B" co zmienia charakterystykę dokumentacji i opinii kominiarskiej - w przypadku wypadku, tragedii brak zgodności z dokumentacją - powinien to kominiarz wyłapać i wpisać do corocznego protokołu stanu technicznej sprawności przewodów i urządzeń grzewczo kominowych , zgodnie z art 62 Ustawy Prawo Budowlane. Zamów Kolego porzadną firmę serwisową lub kominiarza z analizatorem spalin i niech sprawdzi ci szczelność układu spalinowego ( kocioł tego typu pracuje w nadciśnieniu) - musi być szczelny i nie mieszać spalin z powietrzem pobieranym z zewnętrznego płaszcza SPS . Co do problemu cieknącego komina to jeśli nie zależy ci na TYPIE "C" kotła to po prostu wyrzuć kolano nastawne ( to nacięte) i tym sposobem rozszczelnisz układ zmienisz charakterystykę kotła - każ wtedy kominiarzowi zaznaczyć w protokole rocznym zmianę którą dokonasz ( protokół roczny musisz posiadać - prawo, ubezpieczenie itd) Przy bardziej kulturalnej zmianie , zamień kolano na kotle z otworem rewizyjnym ( nim dostarczysz powietrze) . Wyjść masz mnóstwo lecz wszystkie wiążą się z pieniędzmi i bałaganem i to po działaniach "fachowców" . Oczywiście podstawa jest rewizja omawianego komina SPS jaka średnica, wysokość zabezpieczenie wylotu nad dachem ( jak wykonano płytę kominową) - może i tu być przyczyna twych przesieków ( spływanie po wewnętrznej rurze ). Pozdrowienia od KOMINIARZA i jak najmniej takich fachowców - masz dodatkowa prace i bałagan
