grejo2475
Osiągnięcia grejo2475
Moderator Moderator Z Hajnówki Do Przeróbki
grejo2475 odpowiedział(a) na grejo2475 temat w Kotły zasypowe
Tak wiem że się zapali, a nawet powinno się wszystko spalić. Ale wszystko w swoim czasie. A wracając do tematu, znalazłem wreszcie coś na forum o moim kotle i jego przeróbce. Z tego co zrozumiałem dobry efekt przyniesie dopiero zastawienie części ruszt i postawienie ścianki z szamotu przed płomieniówkami. Czy naprawdę to jest konieczne? -
Dziękuję mac65. Zamontuję zawór trój albo czterodrożny. Pieca za radą nie będę przerabiał, ale mam pytanie odnośnie palenia od góry. Zastanawiam się jak dostarczyć powietrze na górę paleniska. Dmuchawa dmucha od dołu i mam obawy czy wszystko będzie funkcjonowało prawidłowo, i czy nie zapali się cały załadunek opału? -
Witam wszystkich serdecznie. Chciał bym usprawnić spalanie w kotle moderator z Hajnówki 20KW (ten z płomieniówkami, z dmuchawą i sterownikiem, bez miarkownika) z 2006roku. Kocioł ogrzewa dom mieszkalny ok 200m2( postawiony w latach 70; ściana to cegła 12 i pustak 24 ocieplone styropianem 5cm; piwnica nie ocieplona i nieogrzewana; instalacja co grawitacyjna do której wstawiono pompę, grzejniki na parterze żeliwne (120 żeberek), na piętrze aluminiowe (50 żeberek). dodatkowo 120litrowy dwu płaszczowy wymiennik cwu. Jak do tej pory spalaliśmy 3-4 m3 drewna (brzoza, w tym roku zakupiony na wiosnę grabak) i 3 lub 4 tony miału (mieszanka miału z groszkiem). W domu temperatura na parterze poniżej 20 a na piętrze 20-22. Kocioł ustawiany najczęściej na sterowniku na 45-50stopni C. Na grzejnikach nie ma głowic termostatycznych. Chciałbym poprawić spalanie w tym kotle. Może palić od góry albo przerobić kocioł na dolnego spalania. Nie wiem czy to możliwe. Znajomy fajnie spala miał od góry, ale do pieca wstawił rurę z dziurkami, aby palić od góry. Z tego co mówi spala o wiele mniej opału, a w kotle zasyp pali się 12-15 godzin. Chciałbym również zwiększyć temperaturę na piecu, ale nie w domu. Czy lepiej zamontować zawór trójdrożny ,czy głowice termostatyczne na grzejnikach.
