IMF
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia IMF
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem informatykiem i nie znam się na ogrzewaniu dlatego proszę o poradę. Od niedawna mam zainstalowany kominek z płaszczem wodnym i buforem kombinowanym (Galmet) 500/160 w układzie Schemat schemat 8. Interesuje mnie czy ktoś może mi doradzić odnośnie schematu 7. W obecnym układzie muszę 1 do 2 godzin czekać zanim zaczną grzać kaloryfery. Również gdy już dogasa kominek zmniejsza się grzanie w kaloryferach. Wydaje mi się, że w układzie 7 grzanie kaloryferów jes dużo szybsze. Jakie są zalety i wady obu schematów? W, którym dziale zadać to pytanie abym otrzymał szybko odpowiedź? Serdecznie pozdrawiam Tadeusz
Efektywne Wykorzystanie Bufora, Kominek, Co
IMF odpowiedział(a) na IMF temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Już sobie poradziłem. wpiąłem wyjście na grzejniki do środkowych otworów z prawej strony bufora. Jest dużo lepiej. Dziękuję za zainteresowanie. pozdrawiam. -
IMF opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Forumowiczów. Jestem tutaj poraz pierwszy, nie jestenm fachowcem. Proszę o poradę jak podłączyc CO do bufora (zbiornik Galmet - kombinowany z jedną spiralą) aby były najmniejsze straty ciepła. W uproszczeniu. Obecnie z lewej strony u samej góry mam podłączone zasilanie z kominka z dołu wyjście na kominek (poprzez zawór mieszający). Start pompy przy 60st.C (sterownik Wojtuś RT-03) Z prawej strony na samej górze zasilanie CO w ciepłą wodę (poprzez zawór mieszający ręczny), powrót w połowie zbiornika (sterownik ST-21 TECH). Mam wrażenie, że gdy włączy się pompa CO (55 st.C) to zbyt szybko zabiera ciepło z bufora. Czy powrót CO nie powinien być u dołu bufora? po wygaśnięciu kominka bufor nie oddaje ciepła do CO. Dostępna jest tylko ciepła woda z wbudowanego zbiornika cwu. Spirala nie jest wykorzystywana. Wyjście CO jest sprzężone równolegle z piecem gazowym CO z wykorzystaniem zaworów zwrotnych. Pozdrawiam. Tadeusz.
