braun2009
Osiągnięcia braun2009
Witam cieplo ! Mam pytanie do os znajacych sie na rzeczy. W tym tyg bede instalowal nowy piec ZEBIEC KWP 10KW. Moja instalacja wyglada nastepujaco: Posiadam 2 piece (stary węglowy i olejowy) naczynie wzbiorcze obok pieca, zawór bezpieczeństwa. Instalacja w miedzi. Chcialbym abyscie sie wypowiedzieli czy przy nowym piecu - przy tak obecnie zrobionej instalacji bedzie zrealizowana gwarancja a przede wszystkim czy to bedzie BEZPIECZNE W UZYTKOWANIU ? Jestem totalnym laikiem jesli chodzi o instalacje CO - układ otwarty zamknięty itp. Prosze o prosta porade! Pozdrawiam Braun
Jaki Piec Do Małego Ocieplonego Domu 100M
braun2009 odpowiedział(a) na braun2009 temat w Kotły zasypowe
Panowie mam jeszcze jedno pytanie - moj fachowiec wczesniejszy, przy skladaniu pieca CAMINO korzystal z KITU DO OKIEN, w celu uszczelniania szklanek a takze miejsc pomiedzy poszczegolnymi szklankami. Moje pytanie brzmi czy to jest odpowiednie tworzywo to tego typu rzeczy, bo 2 znajomek mowil mi ze powinno sie uszczelniac SYLIKONEM do 1500 stopni ? Mialem tez problemy z duzymi szparami pomiedzy czlonami poniewaz nie chcialy sie zejsc idealnie a sruby byly dokrecone maksymalnie, moze doradzicie mi ewentualnie jakies dobre sposoby uszczelniania i skladania pieca na przyszlosc ? pOZDRAWIAM -
Witam wszystkim, nie pisalem bo remontowalem CAMINO :)) Camino ciekł na szklankach, rozebralem wszystkie panele wyczyscilem, wymienilem jeden panel (*bo mam zapasowe ktore wczesniej byly nieuzywane) poskladalem i efekt jest b. zadowalajacy choc kropelkuje mi na jedej szklance na spodzie (ok 1 kropli na minute) , mam nadzieje ze moze zajdzie. Poza tym wczoraj mialem strasznie nieprzyjemna sytuacje, poniewaz rozpalilem w piecu, wrzucilem kilka kostek wegla i po jakims czasie gdy byla juz duza tmp (nie mam termometru ale rura byla b. ciepla) grzejniki ktore sa na koncu instalacji (najbardziej skrajne) zaczely mi sie robic zimne, pomyslalem sobie ze zapewne sie zapowietrzyly, wiec chcialem odpowietrzyc, ale leciala woda normalnie. Patrzylem co sie dzieje, az nagle poszla mi woda z zaworu zabezpieczajacego, cisnienie poszlo bardzo wysoko, wiec szybko wyjalem wegiel z pieca, zostawil az instalacja wystygnie. Znajomy podpowiedzial mi ze to najprawdopodobniej zatkal sie filtere/"siateczka" przy zaworze wejsciowym. Nigdy tego nie czyscilem bo nie wiedzialem ze tam cos takiego sie znajduje i rzeczywiscie byl zabrudzony na maksa, przeczyscilem wlozylem i dzisiaj pale i chyba jest OK. WIec wydaje mi sie ze to moglo byc przyczyna. A co do mojego komina to wykwity sa po stronie kanalu nieuzywanego, a tu gdzie jest przewod weglowy (nie mam wkladu) jest czysty. Mam ocieplone poddasze (strop) i mysle ze moze ten komin przemarza. Sama koncowke komina mam z klinkieru i z jednej strony tej po ktorej sa wykwity na klinkierze znajduje sie szadz (szron). Komin mam nie ocieplony. NIe uwazacie ze moze byc to spowodowane przemarzaniem, roznica temperatur ? ? ? ? Pozdrawiam -
sluszna uwaga Panowie ! Ja mam chyba jakis maly problem (zaznacze iz nie jestem jakis mega doswiadczonym palaczem) ale ostatnio jak komiarza mialem przed rozpoczeciem sezonu, to mowil ze cos sie dzieje z kominem, bo ma takie wykwity jakby "pleśń" ? Komiarz stwierdzil ze albo za mocno dusze wegiel (a wgiel mam kosksujacy), albo komin niedocieplony, badz ma zla zaprawe ktora zostal oklejony. A powiedzcie Panowie czy komin na strychu gdzie ocieplona jest tylko podloga welna mineralna powinien byc ocieplony jakims specjalnym materiałem. Po remoncie dachu majstry okleili go jakims klejem - ale nie byl to klej specjalny do kominow. ? ? ? Junkers Supraclass lub Dakon DOR12 - czytałem ze przy tych piecach jest wymagany mocny ciag kominowy - u mnie raczej jest slaby, wiec nie chcialbym ryzykowac ze bede mial problemy z odprowadzaniem spalin. A po 2 modele te nie maja takich mocy MAŁYCH jak do mojego domu A co uwazacie technicznie o konstrukcjach takich jak: Żywiec KDO-U (dolno - górny) SAS UWG 9kW (dolniak, chociaz mi sie wydaje ze to jest zwykly górniak, a do tego jeszcze ma mnie półek wzgledem ZEBCA ZEBIEC WENUS 10 kW (górniak, na plus wg mnie ma duzo półek wodnych poziomych CICHEWICZ_ULTIMA_II tylko ten ma czopuch do góry (musial bym przerabiac) Jak uwazacie czy jesli kocioł ma 3 pary drzwiczek to nie wypada gorzej, ponieważ jest mniejsza objetosc płaszcza wodnego, a w przyszlosci wiecej nieszczelnosci przez drzwiczki. Co sadzicie o zywcu z klapka do zmiany ciagu spalin - bo mi osobiscie bardzo zywiec przypadl - poniewaz mam mozliwosc dobrania odpowiedniej wielkosci kotła, jest kociol powiedzmy dolnego spalania i opinie ktore czytalem sa nienajgorsze. Ewntualnie inne Wasze propozycje prosze, chociaz przejrzalem forum to raczej nie ma innych opcji najblizej dostosowanych do mojego metrazu. Pozdrawiam Ciepło :) -
Witam, Mam duzy zimny problem. Moj stary wysluzony piec CAMINO 3 przecieka (nie da sie go naprawic, jak rowniez nalezy mu sie wymiana ze wzgledow ekonomicznych) [stary camino skladal sie z 5 członów]. Potrzebuje kupic nowy piec, czytałem wiele wątków na forum kazdy chwali, ten który posiada u siebie w piwnicy. Wiem zapewne ze nia ma jednoznaczej odpowiedzi bo na to sklada sie wiele czynnikow. Chcialbym o konkretna porade - co dla mnie bylo by najlepsze. Pisze na forum poniewaz rozmawiajac z instalatorami i sprzedawcami wiele z tych opini uwazam za czysto MARKETINGOWE podejscie, tego sprzedaje najwiecej bo najwiecej na tym zarabiam i tyle. a osoby ktore posiadaja moga powiedziec z doswiadczenia. Moj dom to BLIŹNIAK ok 100m2 maksymalnie. Dom jest ocieplony styropianem 12, na pietrze wymienione okna na plastiki, Poddasze ocieplone welna mineralna Instalacja miedziana, grzejniki płytowe Purmo [8 grzejników] + BOJLER 80 litrów. Naczynie wzbiorcze na dole koło pieca (w nim powietrze 1.5bara) + pompa wody Posiadam tez drugi piec na OLEJ, ale niestety ekonomia zabija, wszystkie wyzsze wartosci :) Komin jest bez wkladu, wymiarow nie znam. Pale w zasadzie tylko węglem, obecnie mam zakupiony wegiel koksujacy, bardzo dobrze sie palil w CAMINO, bardzo malo popiolu. Jesli chodzi o moje propozycje, które przegladalem czytajac forum to przymierzalem sie do: - Zebiec KWKD (dolne spalanie) ale odpada bo KWKD jest od 15KW - Zebiec KWP - Żywiec KDO-U (model z klapka) KDO-U (RW) (choc czytalem opinie i niektorzy mowia ze lepiej bez RW a tylko zeby zeliwny ruszt byl) - Żywiec KDO Plus (choc chyba model z klapka bylby lepszy poniewaz czasem zdarzal sie dymienie w CAMINO zwlaszcza jak sie przybrudzil, kilka razy CAMINO lubil strzelic we mnie ogniem) - Żywiec OPAL - SAS UWG, NWG, [w UWG sa mniejsze moce od 9kw i poziome wymienniki] - DEFRO Optima Komfort - SEKO EKO II (dolne spalanie) Prosze napisac co Wy byscie sugerowali, ile KW do takiego metrazu i jaki model. Moze calkowcie inna marke. Byc moze do takiego małego metrazu nie jest potrzebny jakis wyspecjalizowany kocioł. Osobiscie po przeczytaniu lektury na forum, szukalem pieca z DOLNYM SPALANIEM (ze wzgledu na oszczednosc która chwala sie producenci). Ja osobiscie nie mam porownania gdyz od zawsze mialem CAMINO :) I moim wyborem z tej listy mial byc Zebiec KWKD (dolniak)ale dopatrzylem sie ze do mojego metrazu nie ma takiego KW, nastepnym typem planowalem Zywiec KDO-U (rzekomo dolne spalanie). Chcialbym zeby byl to kociol z dolnym spalaniem. Dziekuje za przeczytanie i prosze o Wasze opinie sugestie dobre rady. Pozdrawiam MM -
