lidia25
    10
Osiągnięcia lidia25
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. dlaczego "obcy "zasobnik będzie złym rozwiazaniem.firmowy kosztuje krocie a ja chciałbym sprawdzić czy będzie mi chodził z 2płaszczowym,czy będą jakieś problemy
  2. osobiści wybrał bym piec kondesat a grzejniki obojętnie .
  3. reduktor cisnienia + naczynie przeponowe do cwu i powinno być ok
  4. mam kocioł Junkers Euroline ZS 23 .mam takie pytanie czy można go podpiąć do wymiennika 2płaszczowego 140l poziomege.potrzebny będzie jakiś chyba czujnik temperatury i gdzie takowy kupić,proszęo porady.
  5. zamierzam kupić jakieś dwa młoty proszę o pomoc w doborze .Pierwszy ma być do robienia przebić w fundamentach a drugi do podkuwania. znajomy mówił mi że tylko makita. co proponujecie
  6. na naczyniu wyrównawczym nie masz odpowietrzenia
  7. przed zaworem odcinajacym grzejniki wstaw odpowietrznik automat
  8. tak jak koledzy piszą wyczyśc filtr i sprawdz czy nie masz czasami filtra gazowego z drobnym sitkiem
  9. wyczyśc zaworki lub rurki przy gwincie.
  10. ja przed wejsciem do zaworu 4d dałem zawór klapkowy aby pompka zobiegu cwu nieciągła wody z pieca i zaworu 4d
