pakowaty
Osiągnięcia pakowaty
pakowaty odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Chyba masz źle podłączony zawór czterodrożny - skala na pokrętle w Twoim przypadku powinna być na górze, może to mieć wpływ na obiegi. Wydaje mi się, że można ściągnąć gałkę i obrócić trzpień, sprawdź to jeszcze w instrukcji http://www.afriso.pl/manuals/ARV_4-drogowy_Instrukcja_Obslugi_PL.pdf. Sprawdź filtr przed pompą CO, może jest zabity. Za pompą Co powinien być zawór zwrotny, nie widać go na zadjęciach. Zawór różnicowy może być tutaj też słabym punktem i puszczać w przeciwnym kierunku a grawitacja przy takim sposobie montażu wątpię aby działała. Sprawdź czy stuka po włączeniu/wyłączeniu pompy CO i czy jest poprawnie zamontowany (strzałka).- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Naczynie jest niepoprawnie wpiete, przy instalacji z zaworem czterodroznym powinno isc bezposrednio z wylotu pieca a na jego drodze nie powinno byc żadnych zaworów i przewężeń.U Ciebie naczynie jest wpięte na zasilaniu ale przed nim jest pompa cwu i zawory. Niby ciśnienie będzie rozładowywane powrotem do pieca, ale para bedzie miała już cięższa drogę do naczynia. Na Twoim miejscu przerobil bym podpiecie tego naczynia a przynajmniej posciągał rączki z zaworów bo przez przypadek można sobie zrobić bombe w kotłowni. Pozdrawiam. Widzę że jest zawór bezp. czyli w razie awarii bomby byc nie powinno ale instalacja i tak kwalifikuje się do poprawy- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
nie widac rury do naczynia wzbiorczego, czyba ze w instalacji jest przepona..- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
