Trapp
    3
Osiągnięcia Trapp
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Zaczyna "chodzić" mi po głowie budowa pieco/kotła z wydzielonym wymiennikiem spaliny/woda. Obecnie eksploatuję przerobiony trochę kocioł ze spalaniem dolnym i zamontowanym podajnikiem rynnowym. Generalnie jest OK, ale są dwa problemy - sadza przy pracy podajnika - tu powinno pomóc powietrze wtórne - oraz dość kiepskie spalanie drewna - kocioł ma ruszt wodny oraz brak komory dopalania. Dodatkowo jest mały kłopot z powierzchnią wymiennika - ok. 2m2 a ogrzewana powierzchnia to ok 300m2 słabo ocieplone - jeżeli dam "czadu" podajnikiem to spaliny mają 280C Zastanawiam się nad budową nowego wymiennika o powierzchni ok. 3-3,5m2 oraz dobudowaniem szamotowego "pieca" z przodu z rusztem żeliwnym i podajnikiem - powinny odpaść problemy z sadzą i spalaniem w niskiej temperaturze... Prosiłbym o opinie n/t planu
  2. Zamontuje zawirowywacz ale jedno nie daje mi spokoju - dlaczego temp. spada w czopuchu po zmniejszeniu ciągu. Dziś zrobiłem jeszcze jedną próbe - uchyliłem delikatnie wyczystkę kominową (tak na 5 mm) i temp. w czopuchu spadła o 10 stopni, dodatkowo płomien w kotle na palniku stał się krótszy (ale nie dymi)...
  3. Witam Testuję obecnie palnik rynnowy Stalkot zainstalowany w kotle (a właściwie pod kotłem) spalania dolnego. Dmucha trochę przez ruszta wodne ale po zainstalowaniu deflektora jest generalnie OK. Z parametrów pracy - ogrzewana powiechnia ok. 270m2, standard docieplenia średni z tendencją do słabego :-) Obecnie palnik pracuje z mocą ok 11kW, spala ok 45-50kg/24h (podawanie 6s, przerwa 45, wentylator 27%), w podtrzymanie wchodzi max na 2 minuty , temp zadana 48s, efektywnie jest 46 do 48,3 Generalnie jest ok, ale mam małą zagwozdkę - temp. spalin w czopuchu. Z otwartym czopuchem jest ok 150 stopni, jednakże jeżeli otworzę wyczystkę komina na 1/3 to temp. spada do 130 stopni, pali się dalej dobrze bez dymu. Jeżeli obniżę nadmuch tak aby uzyskać 130 stopni w czopuchu palnik dymi..... Czy to znaczy że kocioł pracuje sprawniej na nadciśnieniu w komorze spalania???? Spróbuję przymknąć czopuch po czyszczeniu kotła... Pzdr. Trapp
