Harry11
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Harry11
dzięki, zastanawiam się po prostu ile zacznie mi palić jak zacznę ogrzewać 100m2 więcej i przyjdą duże mrozy:(
Witam, nie chce truć nie na temat ale wiem że dobrze się na tym znasz i mam prośbę czy mógłbyś mi coś doradzić? Od miesiąca jestem posiadaczem Kotła centralnego ogrzewanie z tłokowym podajnikiem opału typu "ECO" z regulatorem pracy TITANIC. Posiadam dom ok 300m2 ze starą instalacją ale ogrzewam ok 200m2 plus wodę, dom jest zbudowany z cegły (ok 40cm) oraz ocieplony (ok 15cm), poddasze jest mieszkalne,dach docieplony ale tam nie grzeje. Teraz mam takie ustawienia: Nastawa kotła: 60st Czas między pod. : 2 min wydajność dmuchawy: 5bieg czas przedmuchu: 25sek Czas przerwy w podtrzymanie: 6min. Krotność: 9 Nastawa CUW: 45st Teraz spala ok 35kg na dobę,zostają niedopalone kawałki groszku ale myślę że to też wina jakości ekogroszku Można jeszcze jakoś poprawić ustawienia pieca aby spalał mniej paliwa???
Witam, od miesiąca jestem posiadaczem Kotła centralnego ogrzewanie z tłokowym podajnikiem opału typu "ECO" z regulatorem pracy TITANIC. Posiadam dom ok 300m2 ale ogrzewam ok 200m2 plus wodę, dom jest zbudowany z cegły (ok 40cm) oraz ocieplony (ok 15cm), poddasze jest mieszkalne,dach docieplony ale tam nie grzeje. Miałem problem z dużą ilością spalania ekogroszku więc zmieniłem ustawienia na takie: Nastawa kotła: 50st Czas między pod. : 1 min wydajność dmuchawy: 3bieg czas przedmuchu: 20sek Czas przerwy w podtrzymanie: 8min. Krotność: 2 Nastawa CUW: 45st Teraz spala ok 25kg na dobę ale zostaje mocno nie dopalony odpad, wręcz groszek się zgrzewa i spada w formie cegiełki. Kocioł osiąga tem. prawie 80 st a woda 65st przy tem. na grzejnikach 45st. Jakieś pomysły,proszę o rady
