marcin133
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia marcin133
Problem Z Inst. Grawitacyjną Prosze O Pomoc.
marcin133 odpowiedział(a) na marcin133 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Dziękuję za podpowiedzi zrobiłem dziś test, podgrzałem wode na kotle do 80 stopni pompki poustawiane są na 3 biegu, zawory na starych grzejnikach pozakrecane ale zbytnio różnicy to nie robi na tych trzech nowych grzejnikach owszem ich powierzchnia była bardziej ciepła niż wcześniej ale od dołu i tak były całkowicie zimne najgorszy jest ten grzejnik drabinkowy w łazience bo on najgorzej grzeje z moich obserwacji wydaje mi sie ze to jednak te zawory termostatyczne blokuja te blaszane grzejniki bo rury doprowadzajace do nich ciepło średnicy 3/4 cala są wręcz gorące zawory i górna płyta grzejnika tak około 10 cm też ale cała reszta powierzchni jest zimna postaram sie zrobic test i wyrzuce te zawory termostatyczne i podłącze na próbe jeden grzejnik beż żadnych zaworów zobaczymy czy to pomoże, pompke sprawdzałem tak jak mi doradzano i działa prawidłowo łopatki wirnika obacają sie zgodnie z kierunkiem wskazanym na obudowie pompy, nie wiem jak sprawdzić ten zawór zr. czy nie przepuszcza może macie jakiś pomysł. Mam pytanie czy przy tak wielkiej objętości wody w instalacji 240 l jest możliwość ze ta pompka nie daje sobie rady może jak bym zainstalował dodatkową pompke na powrocie sytuacja by sie poprawiła albo jak bym wstawił większą pompke na zasilaniu byłoby lepiej czy może mi ktoś doradzić czy jest w tym kierunku jakiś sens. Pozdrawiam Przeprasza za słabą jakość zdjęć są robione telefonem bo nie posiadam aparatu. -
Witam mam instalacjie grawitacyjną założoną w latach 87 przez doświadczonych hydraulików, w instalacji około pięć lat temu został wymieniony piec na ecogroszek i cała instalacjia sprawowała się dobrze z pominięciem grzejnika aluminowego w dużym pokoju który na 22 żeberka całego grzejnika, grzeje tylko maksymalnie 10 żeberek reszta pozostaje zimna ale ten grzejnik nawet przy starym piecu węglowym zawsze było ciężko dogrzać. Problem rozpoczoł sie w tym roku jak na pierwszym piętrze podczas remontu zostały wymienione trzy grzejniki aluminiowe starego typu na dwa nowe grzejniki blaszane z termostatami oraz jeden drabinkowy z zaworem grzybkowym problem polega na tym ze te wyienione grzejiki grzeja tylko maksyalnie na 30% jakby tego było mało wymiennik ciepła przestał grzać nie wspominając już o tym nieszczęsnym grzejniku z dużego pokoju który daje sie maksymalnie rozgrzać do 10 żeberek, pozostała część instalacji działa prawidłowo dodam tylko ze próbowałem już wielu sposobów doprowadzenia instalacji do wpełni sprawności miedzy innymi cała instalacjia była odkamieniana, wszystkie grzejniki po kolei były odpowietrzane łącznie z boilerem, maksyalne nastawy na dwóch pompkach były dawane i pozakrencane wszystkie grzejniki oczywiście oprócz tych słabo grzejących żeby zobaczyć czy da się je całe nagrzać i zawsze było tak samo w grzejnikach blaszanych tylko górna część sie rozgrzewała nawet nie do połowy a w dużym pokoju grzejnik rozgrzewał sie maksymalnie do 10 żeberek, opisze troche instalacjie : Instalacjia grawitacyjna pojemność wodna 240l Naczynie wzbiorcze otwarte Piec na eco groszek 25 kw Powierzchnia do ogrzania około 200m/2 w instalacji jest 10 grzejników aluinowych, 3 grzejniki blaszane c11 z zasilaniem bocznym oraz dwa drabinkowe z zasilaniem dolnym Wymiennik ciepła poziomy poj. wodna niewiadoma Bardzo proszę o pomoc.
