andzia12
Osiągnięcia andzia12
witam ponownie po waszych wszystkich radach niestety to nie ustąpiło.... teraz wydłużamy komin może to coś da.... okarze się jak to zrobimy, a jak nie to tylko pozostaje mi walczyć z producentem o wymianę.... pozdrawiam
i dalej cieknie smoła a nawet zalało mi nia kuchnie po odkręceniu z tyłu wyczystki
komin jest napewno drożny bo był kominiarz i go czyscił kanały jak wyczyszcze to 2 dni jest drożny a po 2 dniach jest tak jak na załączonych zdjęciach.... opał jest bardzo suchy...
20 lat mieliśmy piec było wszystko podłączone tak jak teraz i było elegancko. a teraz po zmianie tego pieca są takie problemy...
tylko ten kocioł i nic więcej.... drzwiczki dolne są zamknięte ale i tak się okropnie dymi..
tak czopuch jest cały czas otwarty nawet na chwile go nie zamykam
piec jest czyszczony non stop to jest po 2 dniach palenia.... pale bardzo suchym drzewem
chodzi o tą rozetę to jest wszystko. tak jak tym siwym tak jak na zdjęciu... dmuchawy nie mam..... jest tak ze jak otworze dzwiczki na dole to dym górą i dołem wylatuje na mieszkanie jak zamkne dzwiczki a otworze na dole tą roZetę to tylko jak podkładam do pieca to jest dym i okropny osad... ze okna musze otwierac w domu bo jest az ciemno od dymu...
http://ilawskibiznes.net/firma_142/zaklad-wyrobu-kotlow-co.htm to jest ten siwy na dole na zdjęciu... problem jest okropny i problem z uznaniem tego na gwarancje
