Witam wszystkich, którzy mają piec typu EKO-KWP 15.
Ja mam dom o powierzchni 150m kw i jest ocieplony styropianem 5cm a grubość ścian bez ocieplenia to 36cm, więc nie jest źle. Piec zaczęłam uzytkować pierwszy rok i juz się trochę na niego nawkurzałam, ale to moje. Pan Marcin, który ustawił mi odpowiednie parametry już chyba ma mnie dość, bo nie było dnia żebym po niego nie dzwoniła, bo zawsze coś.
Na ten moment moje ustawienia wyglądają następująco:
Temperatura na dworze ok. 6 stopni: zawór 4, węgiel 12, wentylator 45 (1,5cm otworu na dole), woda 45, piec 64 - temp. w domu to 21 stopni.- grzejniki dość ciepłe, spalanie13 kg/dobę węgla
Temperatura na dworze ok 1 stopnia: zawór 5, węgiel 16, wentylator 40 (1,5cm otwotu na dole), woda 45, piec 64 - temp. w domu to 23,5 stopnia - grzejniki mocno, ciepłe spalanie 15-17 kg/dobę.
Na temperatury ujemne nie testowała, bo jeszcze tego sezonu takich nie było, ale wskazane:
wentylator 45, (2cm otworu na dole), węgiel 18, piec 64, woda 45 - temp. w domu ok. 22 stopni i nie wiem ile pójdzie węgla, ale podejrzeam ok 20 kg/dobę
Legenda:
węgiel - d
wentylator - u
woda - c
temp. pieca - c
A tak poza ustawieniami to zawleczkę bezpieczeństwa wymieniałam juz 5 razy, ale to wina węgla, jest zbyt twardy - na ten moment jest ok.
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale opisałam na zasadzie prób i błędów a co bedzie dalej to zobaczymy. Życie pisze swój własny scenariusz.
Pozdrawiam Wszystkich i życze ciepełka z naszego pieca.
