mikol4j
Osiągnięcia mikol4j
Regulator Pokojowy Czy Termostaty Na Grzejnikach?
mikol4j odpowiedział(a) na mikol4j temat w Instalacje CO i CWU
To co mam zaczekać do wiosny i zamontować zawór 4d i do tego regulator pokojowy zamiast tych głowic termostatycznych? Doradźcie konkretnie, no prosze Was. Mikołaj -
Tak są zlutowane z rurami, tzn ta instalacja ma już 30 lat i po tylu latach poprostu same się zasklepiły. Myślę że będzie bardzo ciężko je odkręcić ale cóż, samo się nie zrobi... No a zawory dokupiłbym w lokalnym sklepie. -
To kto z was ma racje bo już nie wiem :| baca 350 pisze żeby nie zakłądać głowic a Vlad24 żeby zakłdać - i jednego i drugiego Pana wypowiedzi wydają się mieć ręce i nogi... Grzejniki mam w domu takie, jest to realphoto i prosiłbym o wskazanie miejsca zamontowania takiego zaworu: Uploaded with ImageShack.us Natomiast głowiece mógłbym kupić takie, jeżeli wiedziałbym czy się nadają, ewentualnie proszę o podanie innego linku z allegro jakichś możliwych głowic, i zaznaczam że nie muszą być z wyświetlaczem, bo wydaje mi się to tylko dodatkowym bajerem bez którego raczej przeżyje. Np. takie?: http://allegro.pl/glowica-termostatyczna-herz-mini-30x1-5-do-purmo-i1953453264.html Aha no i jak mam zmierzyć otwór, bądź w jaki sposób mam się dowiedzieć jakie zawory mam kupić bo na aukcjach jest zazwyczaj napisane, dla jakich grzejników są one przeznaczone. Proszę o pomoc Mikołaj -
Zakup zaworu i siłownika + robocizna ok 1000 zł, a połowe tego będą mnie kosztowały zawory na grzejniki. Nie musze kupować żadnego drogiego sterownika, bo obecnie ten co mam tj Argon 2 mnie zadowala i ma możliwość podłączenia zdalnego termostatu. Naprawde musze zakładać ten zawór 4d, skoro piec mi działa b.dobrze bez niego? -
Nie wiem ja się nie znam, rozumiem że regulator pokojowy steruje zaworem 4drożnym tak? A Czy głowice termostatyczne też go wymagają? -
Panowie zawór nie wchodzi w gre, nie mam go i nie mogę mieć, dlatego pytanie 14 zaworów czy jeden regulator pokojowy? -
mikol4j opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Posiadam piec KWM-SGR 25 KW z Pleszewa ze sterownikiem Argon 2, na chwile obecną z jego pracy jestem zadowolony. Problem tkwi w tym że w domu mam saune ok 23-24 stopni, i muszę zakręcać grzejniki albo otwierać okna, co jest głupotą. I teraz zastanawiam się czy zamontować kablem telefonicznym do sterownika taki właśnie zdalny panel czy na każdym grzejniku termostaty? Wydaje mi się, że lepiej jeden ten regulator pokojowy ale to musiałby mi ktoś doradzić, jaki ma być. Prosze o pomoc Pozdrawiam Mikołaj -
A czy moge ustawić temp załączenia pompy c.o wyżej niż temperatura zadana? Np załączenie co na 60 a temp zadana na 55?
Był hydraulik, złapał się za głowę jak zobaczył gołe stalowe rury na strychu, polecił kupić łupki do okręcenia ich. Poza tym stwierdził, że zawór 4d jest dobrym pomysłem ale będzie musiał pół kotłowni przebudować (co zajmie mu 1-2 dni ( jego robocizna ok. 1500 bez materiałów)). Na dodatek powiem, że różnica temperatur pomiędzy partere i piętrem a strychem jest ogromna, w pokoju mam z 18-19 stopni, na strychu myśle że jest ok 5-6 stopni (i tam się właśnie znajduje naczynko wyrównawcze i te nieszczęsne gołe stalowe rury). Hydraulik stwierdził, że te właśnie naczynko na domiar złego jest nieprawidłowo zamontowany bo 'na wyjściu' a powinno być na wejściu. Podsumowując: W przyszłym tygodniu zawołam ekipę która ułoży tą wełnę na dachu + zamontuje ten zawór 4d. No i dodam, że dzięki wam zrozumiałem już jak działa piec i sterownik. W tej chwili uzyskuje prawie sam popiół ale właśnie temperatury piec nie może osiągnąć (w tej chwili 43 na kotle a zadana na 60). Ustawienia pieca na których pracuje już od kilku godzin to: Podawanie 8 sek Przerwa 50 sek Dmuchawa na 5 biegu Przysłona odsłonięta na ok 2 cm
Halok kolego, ty masz rynne czy retorte? Bo teraz już ustabilizowałem spalanie, tzn nie przerzuca mi już rozżarzonego groszku tylko takie jego małe kawałki i popiół. Ale temperatury piec nie chce nabierać teraz 41,5
Martwi mnie tylko to że na piecu 42 stopnie... Może wrzucę filmik paleniska i popiołu?
Twoje wypowiedzi są mega konkretne to i moje działania szybkie. O 11 będzie hydraulik w sprawie zaworu czterodrożnego. A teraz wracając do spalania i temperatury, zrobiłem tak jak pisałeś zmniejszyłem podawanie na 15 stopni (przerwa 90). Przysłona otwarta na maxa a obroty na 5 biegu, wszystko to daje max 45 stopni na piecu a piec już nie przerzuca niespalonego ekogroszku, teraz jest popiół i o połowe mniej niespalonego ekgroszku w stosunku do tego co było przy 25 sekundach podawania.
Mam dwie łazienki, i same grzejniki w domu - podłogówki nie ma. Za ogrzewanie wody użytkowej odpowiada piecyk gazowy. Zaworu czterodrożnego mieszającego na piecu nie ma. Na allegro, są głowice termostatyczne, zawory też są. Już dzisiaj mogę wszystko zamówić, tylko prosiłbym Cię żebyś wybrał i podał linki. Ceny głowic są już od 20 zł ale podejrzewam, że to syf jakiś i potem woda będzie mi z kaloryferów ciekła. Pomóż, podaj linki do głowic które mam mam kupić i jakiś zawór, nie zamierzam na tym oszczędzać, chce to zrobić dobrze. Cały dom mam ocieplony styropianem siódemką. Dom składa się z parteru, pierwszego piętra i poddasza, przy czym poddasze nie jest ocieplone i nie ma tam grzejników, jest to zwyczajny strych. Ale wełnę już mam kupioną na wiosnę strych będzie ocieplany i i będą tam grzejniki, bo przygotowuje ten strych do normalnego użytkowania.
Nie nie mam głowic termostatycznych, mam zwykłe kurki i jest dokładnie tak jak mówisz, w domu w pewnym momencie robi się sauna (tak było w poprzednim sezonie) i gdy było za gorąco to zmniejszałem temperature na piecu na sterowniku. Głowice moge kupić, ale czy musze na wszystkie grzejniki w domu? Grzejników mam 15 więc to spory wydatek...
Super Robert, dziękuje, że pomagasz. Nie daje mi spokoju jeszcze jedno, postaram się opisać bardzo jasno. Kiedy ustawiam temp. załączenia C.O na np 58 a temp zadaną na 59, to piec naprawde bardzo szybko dochodzi do tej temperatury następuje jeden cykl podtrzymania i temperatura gwałtownie spada o 30-40%. Natomiast, jeżeli: Kiedy ustawiam temp. załączenia C.O na 35 stopni a temperature zadaną na 59, to piec stoi mi od godziny na 51-52 stopnie i nie chce wzrosnąć. Przysłonę mam otwartą na ok 3-4 cm. Obroty w tej chwili na 10 biegu. Czas podawania na 25 Czas przerwy 90 Co o tym sądzisz?
