gromada
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia gromada
Jak w temacie mam nowy piec Altech PALLAD 2 PLUS (ten bez podajnika ze sterownikiem): http://mio.krakow.pl...sta%C5%82e1.pdf - wygląd pieca http://www.regulatoryco.pl/Instrukcje/SP-05.pdf - Instrukcja sterownika Na sterowniku są dostępne natepujace opcje: Czas pracy dmuchawy (s), czas wyłączenia dmuchawy (min), zakres zmian mocy (na stopień C) ? nie mam pomysłu co to jest za parametr, moc dmuchawy, temp załączenia pompy. Można też na środkowych dziwach regulować dostęp powietrza. Teraz chciałbym poprosić o pomoc jak ustawić efektywnie ten sterownik. Co do doburu temperatury załączenia pomy to chyba jasne że zalezy to od rodzaju (wielkosci) domu i trzeba dobrac indywidualnie by poprostu byl ciepło. Bardziejinteresują mnie pozostałe opcje. Moze zaproponował by ktoś jakieś efektywne ustawienie dla opalania: Drewnem (glównie palę drewnem!) Węglem Z góry dziekuje za wszelką pomoc.
Jak w temacie mam nowy piec Altech PALLAD 2 PLUS (ten bez tego urządzenia z boku ze sterownikiem): http://mio.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/03/Altech_Pallad-2-Rubid2_kot%C5%82y-na-paliwo-sta%C5%82e1.pdf Instrukcja odpiera zawiera jedynie opis Rozpal i wsyp węgla nawet instrukcji do sterownika nie dali. Na sterowniku są dostępne opcje: Czas pracy dmuchawy (s), czas wyłączenia dmuchawy (min), zakres zmian mocy (na stopień C) ? nie mam pomysłu co to jest za parametr, moc dmuchawy, temp załączenia pompy. Można też na środkowych dziwach regulować dostęp powietrza. W piecu będzie w 80% palone drewnem 20% węglem. Teraz pytanie jak palić żeby było ok. Od góry od dołu, z dmuchawą czy bez? Będę Wdzienczny za wszelkie wskazówki. Obecnie wyłączyłem dmuchawę i uchylam dolne drzwiczki bo bardzo mi się dużo osadzało w piecu.
