Ostatnia wygrana lucke w dniu 21 Listopada 2012
Użytkownicy przyznają lucke punkty reputacji!
Płeć
Lokalizacja
Zachodnipomorskie
Zainteresowania
Strzelectwo,
Wędkarstwo
Osiągnięcia lucke
Ja mam u siebie 80% instalacji pexa firmi Roth i 20% perfeximu polskiego.Jedno i drugie 3 lata jak narazie bez zarzutu.Roth wydaje się być bardzo trwały-bynajmniej organoleptycznie :)
Najlepiej jak do tego wszystkiego skomponowała bys cudny i wyraźny filmik nagrany chociazby telefonem tego płomienia po zasypaniu ręcznym i tego co sie dzieje po 3 podaniach paliwa.
Czy kupiłas identyczny sterownik ?? Jeśli tak to czy w jego ustawieniach jest zaznaczony taki właśnie wentylator jaki jest u ciebie. Jaka moc .Dwa to opał-może mokry ? kolejna rzecz to podajnik-czy czysty i podaje odpowiednią ilosc wegla .Podaj jak najwięcej informacji to chetnie pomoga wszyscy :)
Tez tak chciałem....i święta prawda ale co niektórzy moga mieć zapis w Warunkach zabudowy albo w miejscowym planie zagospodarowania o tym jaki kocioł być może. Oczywiście EKO-logiczny.Wiadomo,ze śmieciuch też będzie (po częsci) ale zdarzaja się trudności przy odbiorach i dokumentowaniu tego ,że faktycznie tak jest.Nie zapominajcie,ze do tradycyjnego kotła zasypowego należy zgromadzić opał w postaci drewna,węgla innych smieci.Przerabiam to co roku u matki za płotem.Wszystko pieknie i ładnie do momentu kiedy 2 razy w roku otwieram brame i przyjmuje wozy z drzewem które trzeba albo popiłowac albo porabać mimo,ze zapłaciłem za"rąbane" Do tego trzeba to poukładać,zabezpieczyć,przesezonować.Dokupić troche węgla oczywiście dobrej jakości,no i zawsze starać się gromadzić np.gazetki na rozpałke.Fakt,jest tanio i dobry kocioł to wygoda.Ja chciałem taki do ostatniej chwili ale fachowcy z urzędu znając moje zamiary zakupu kotła (sąsiad im powiedział zupełnie nie wiedzieć czemu) zapowiedzieli mi,że taki kocioł być nie może i blablabla. Kupiłem więc automata z podajnikiem wielce zrażony tym jak to będzie i nie jest źle.Pierwszy miesiąc to wieczory spędzone w kotłowni ale później...... Możesz telefonem regulowac tem w domu,zaglądac do kotłowni raz w tygodniu i...przyjmowac opał na paletach gotowy do wsypu. troszke drożej ale da sie pracować nie myśląc o dołożebniu do pieca.Na przysły sezon wstawiam u matuli równiez jakiś z podajnikiem bo mam poprostu dośc corocznej walki z drewnem i średniej jakości orzechem i iloscia kamieni w nim zawartym.Wybór nalezy do ciebie.Każde rozwiązanie warto wziąśc pod uwage
Defro Duo Uni 15Kw Czy Reto Uni Duo 15Kw
lucke odpowiedział(a) na gusto54 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli jeszcze nie dokonałeś zakupu to ja polecę ten pierwszy w temacie wątku..Nie miałem do czynienia a nawet na zywo nie widziałem tego drugiego i moze jest on całkiem dobry chociaż po fotkach trudno to ocenic,mało tego mając kocioł dduni (jak ja ) i widząc jakośc z jaką jest wykonany a oglądając fotki reto....hmmm średnio-mimo,że on ma działac a nie wyglądać.Ja oceniam swój na 8 w skali od 0-10 i tylko dlatego,ze początkowo trzeba z nim zamiszkać i nauczyc go karmić a póxniej jest juz tylko lepiej..Sam mam 15 kw przy powierzchni domu 170m2 z groszem 9licząc po posadzkach) chociaż zakres pracy kotła/palnika to od 8-24 KW .Zaskoczony jestem,że teraz przeglądając ofertę Defra kocioł odpowiadający mojemu nie ma juz oznaczenia powierzchni w m2 do 200m tylko mniej i zakres pracy kotła mniejszy.Wygląda to tak jak by w tym roku dany model zmodernizowali,chociaż wygląda niemal,że tak samo....W razie czego pisac śmiało.Dawno tu nie zaglądałem bo wykończeniówka w toku ale sam spędziłem tu długie godziny jak nie nawet dni czytając tu wszystko co potrzebne do ogarnięcia pieca -
No i kocioł zakupiony.Defo Uni Duo 15...Ciekawe,ze w instrukcji obłsugi którą de facto mozna pobrac ze strony producenta jest podobna wczesniej wspomniana tabelka w której napisane jest max ogrzewanej powierzchni 200 m2 i jak tu byc mądrym.Ale sprzedawca inny juz mówi,ze identyczny piec maja u klienta w domu na 200 metrach i daje rade aż nadto:) Dam znac jak już będzie podłączony i w ogóle.Jeszcze raz Dziękuje kol.za pomoc.Pozdrawiam
Jeszcze teraz hydraulik mnie pyta czy to ma byc otwarty czy zamkniety obieg co ? mówił coś o naczyniu wzbiorczym w dwóch miejscach...Ja zielony...
No niestety,idealnie sie nit rafi nigdy.Co do tego 10-15 % to wiem..traktuje to z przymrużeniem oka.Co do palnika to mam nadzieje,ze dobrze wybrałem.Bardzo dziękuje za pomoc
W każdym bądz razie dziekuje za pomoc w temacie.Skłaniam się ku temu palnikowi w defro bo podobniez radzi on sobie bardzo dobrze z czeskim groszkiem i podobnym o gorszej jakości.Sprzedawca zapewnia mnie,ze spalanie oczywiście wieksze niz przy jakims pieklorzu czy czymś o jakieś 10-15% więc do zniesienia -tyle,że popiołu duzo i co drugi dzien trzeba czyścic a to jest tak,że do zaakceptowania.Jutro jade wpłącic zaliczke na piec.Zdecydowałem,że będzie to na 99 % Defro Uni Duo 15
A co sądzisz o palnikach rynnowych ?
Wszystko w odobnych cenach... Defro Uni Duo moge wziąśc za jakieś 9 tyś... (mowa o samym kotle ) widze,że jest tez piec o ktorym napisałem w poście tyle,że nazwa jego na fuego to termo tech aqua duo 20 kw Nie wiem czy jest sens kombinowac z ogniwem,zębcami czy per eko oszczędzając jakies 500 -1000 zł a mieć palnik rynnowy a brucera.. Chociaz i ten i ten ma wiele zalet ,..
Jakaś alternatywa w rozsądniejszych pieniądzach ?
Sprzedawca jest powiedzmy znajomym ,do tego doświadczonym z tego co wiem i mam z nim czesty kontakt no i raczej szczerze mi podpowiada co i jak.. najbardziej martwie sie mocą tego kotła.Jeszcze do niedawna na stronie defro producent zamiescil w tabelce opis ,dane techniczne i bylo zapisane ze model 15 odpowiada powierzchni do 185 m2 przy zapotrzebowaniu Q=125w na m2 ,teraz jak patrze na tę sama strone to producent lekko zmienił włąsnie powierzchnie maksymalną do 150 m2 również z takim samym zapotrzebowaniem.Jak obliczam moją chatkę to u mnie zapotrzebowanie jest w granicach 65w na m2 .Nie licząc garażu to mam do ogrzania 130 m2 z czego jakies 15 m podłogówka i planuje zbiornik cwu około 200 l albo nawet 300 jad da radę(3 osoby z czego dwie fanatycy długich kąpieli ) Defro zbiera dobre opinie....Szkoda,ze nie mają w ofercie 20-tki...
No sprzedawca namawia mnie na tego Defro Duo Uni...własnie model 15 . Powiedział,ze wystarczy i to napewno bo u mnie podłogówki z 15 metrów a reszta grzejniki na ścianach.I baaardzo zachwalał palnik rynnowy który ma sobie radzić świetnie z czeskim paliwem. Chyba pójde w strone Defro...ciekawi mnie tylko opinia uzytkowników własnie takiego kotła i podobnego metrażu,może ktoś się odezwie...
Nikt nie pali czeskim groszkiem ani w palniku brucera ani w rynnowym ? ejjj ludziska :)
