MBr
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia MBr
Problem - Elektryczny Kocioł Centralnego Ogrzewania Kospel Ekco.ln-15
MBr odpowiedział(a) na MBr temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dziękuję za informację i chęć pomocy. Jutro postaram się znaleźć jakiegoś eksperta od pieca Powiem szczerze, że nie za bardzo się znam na tych sprawach a tak jak napisałeś przyczyn może być kilka. Na razie kominek stanowi główne źródło ogrzewania i nie jest tak źle. Gdy uda mi się rozwiązać problem pozwolę sobie napisać, co było przyczyną. pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze za pomoc marcin -
Dziękuję za odpowiedź :-) Zrobiłem tak jak sugerowałeś tzn. odłączyłem dwa przewody, które idą z eurostera, tj. niebieski i zielono-żółty, które były przykręcone śrubkami do takiej małej niebieskiej kostki w piecu, następnie oskórowałem kawałek przewodu, zrobiłem z tego małą literę U odwróciłem do góry nogami i wpiąłem w tę niebieską kostkę, a następnie przykręciłem śrubkami. Niestety to nie dało efektu tzn. pompa po odłączeniu zasilania od kotła i jego ponownym włączeniu startuje, pracuje kilka minut i się sama wyłącza, a następnie nic się nie dzieje. Rozumiem, że w tej sytuacji prawdopodobnie przyczyną jest elektronika pieca, prawda ? Czy taka naprawa jest w ogóle opłacalna, czy lepiej się rozglądać za nowym piecem ? pozdrawiam marcin -
Dzień dobry, Na początek chciałem się przywitać bo jestem tutaj nowy. Pozwoliłem sobie napisać na tym forum bo mam problem z Elektrycznym Kotłem Centralnego Ogrzewania KOSPEL EKCO.LN-15, który użytkuję od 5 lat. Wprawdzie nie to pierwszy problem, ale poprzednie udawało mi się szybko diagnozować na podstawie komunikatów na panelu sterowania (problemy z czujnikami temperatury). Teraz jest trochę trudniej, a mianowicie. Kocioł wydaje się być sprawny - na panelu sterowania nie wyskakują żadne błędy, niemniej jednak pomimo, że regulator pokojowy (programator) sygnalizuje włączenie grzania na piecu nic się nie dzieje, tj. pompa się nie uruchamia, a grzałka się nie włącza. Pompa jest sprawna, gdyż po odłączeniu zasilania od kotła i jego ponownym włączeniu pompa startuje, pracuje kilka minut i się sama wyłącza. Przewody łączące regulator pokojowy z piecem również nie noszą śladów uszkodzenia tzn. nie są przecięte, ani przegryzione. Rozkręciłem obudowę pieca i na piecu odpiąłem przewód znajdujący się w miejscu przyłączenia regulatora pokojowego, niemniej jednak nic to nie zmieniło. Chciałbym przy okazji zapytać czy istnieje możliwość uruchomienia grzania w piecu z pominięciem regulatora pokojowego ? Regulator pokojowy jest firmy Euroster model 2005. Regulator wygląda na nie uszkodzony: wyświetla wszystkie informacje, przy ustawieniu niższej temperatury aniżeli temperatura otoczenia sygnalizuje wyłączenie grzania na piecu, a przy ustawieniu wyższej temperatury aniżeli temperatura otoczenia sygnalizuje włączenie grzania na piecu. Bardzo bym prosił o jakieś sugestie bo niestety tak niefortunnie się złożyło, że jest długi weekend, żaden serwis nie pracuje do poniedziałku, a na zewnątrz robi się coraz chłodniej :-( pozdrawiam i będę wdzięczny za wszelkie sugestie marcin
