sebol
Osiągnięcia sebol
witam. krzysiek nie wiem jak sie maja twoje ustawienia do moich, mam sterowni perfekt dlatego ustawienia jakie podam nie beda ozwierciedlaly tych ktore masz u siebie, ale mam nadzieje ze jakos pomoge. pomijajac wszystkie aspekty dodatkowe takie jak histereza i calkowanie, bo przy moich ustawieniach nie spelniaja one zadnej roli skupie sie na ilosci powietrza i opalu w jednostce czasu. w zaleznosci od jakosci opalu w trybie pracy musisz sprawdzic obserwujac plomien w jakim tempie spala sie jednorazowo podany opal(wydaje mi sie ze ustawienie dmuchawy na ok 1/3 mocy jest w tym piecu optymalne) musisz zobaczyc po ilu sekundach plomien zaczyna sie robic mniejszy i o ok 10-20 sek mniej ustawic minimalna przerwe w podawaniu w trybie pracy. Podam ze przy miale o kal 22 u mnie czas wynosil ok 70 sek przy kal 25 wynosil juz ok100 sek. przerwe w trybie nadzoru ustawilem na 12 minut( czyli przepalanie) wynika to z tego ze przy takiej czestotliwosci podawania bardzo dlugo piec pozostaje w trybi nadzoru, dodam ze mam ustawiona opoznienie na 1st. palac mialem nie widac praktycznie dymu z komina, na zasobnik 150 l usuwam 2 pojemniki popiolu(drobny popiol- malo szlaki) temp zad mam 43st w domu ok 21-22st, dom 110 m, +30 M garaz, nowy, docieplony 15 cm. zasobnik wystarcza na 6-7 dni. pozdrawiam.
witam. moge polecic kmg1. moge bo go posiadam i wiem jak dziala. jestem z niego zadowolony chociaz niektore posty tutaj na forum mnie przerazaly. po poczatkowych kilkunastu godzinach spedzonych w kotlowni(uczenie sie pieca) w tej chwili wystarczy mi dziesiec minut na ustawienie optymalnych parametrow po zmianie opalu. co do sadzy to chyba nie ma takiego mialu z ktorego nie byloby sadzy. co do samego dymienia, to dymu z komina albo nie widac wcale albo minimalna ilosc. pozdrawiam.
szkoda pieniedzy, zmieni opal i znowu serwis ?? nie wiem co jest z tymi piecami ale moze tak dzialaja wszystkie mialowce, moj takze przy calkowicie wygaszonej dmuchawie wygasal dokladnie w 10 minut, mam sterownik perfekt i ustawilem moc dmuchawy na 17 % w trybie nadzoru, podawanie co 12 minut a w trybie pracy co 120 sek, (zalezy o jakosci opalu) efekty sa takie ze mial bardzo ladnie sie dopala, zasobnik wsyatrcza prawie na 7 dni, i nie gasnie. dla mnie ideal. pozdrawiam.
witam. nie mam takich problemow z tym piecem, nie gasnie, nie dymi, opalu wystarcza na 6 dni. wyprobowalem juz kilka rodzai mialu i nie ma zbytniej roznicy, jedyna to przy gorszym opale trzeba zwiekszyc czestotliwosc podawaniaw trybie pracy, aha no i mial musi byc jak najbardziej suchy , nie wiem kto wymyslil te bzdury z moczeniem mialu, zwlaszcza do piecy z zasobnikiem ale roznica jezeli chodzi o dopalanie i wydajnosc z mialu suchego i wilgotnego jest kolosalna. pozdrawiam.
a po co ty tak szalejesz z temperatura? chyba wyzsza temperatura to wieksze straty spowodowane wieksza roznica miedzy kotlem a otoczeniem, czy moze jestem w bledzie?? pozdrawiam.
I ponownie ja. wczoraj podnioslem temperature zadana do 52st-1stE. wymagalo to podniesienia mocy went do 25 %, a obnizenia minimalnego czasu przerwy do 220 s, obr nadzoru 17%, przedmuch nadz 15 sek. zuzycie paliwa caly czas to samo(dluzszy tryb pracy, wiecej podan, ale dluzsze przerwy w nadzorze) zasobnik zasypany w poniedzialek ok 18, dzisiaj bylo jeszcze pol zasobnika(do piatku powinno starczyc). pozdrawiam , jezeli ktos testuje podobne ustawienia prosze o napisanie jakie efekty ( piec kmg 1)
Witam, ilosc sadzy chyba niekoniecznie ma zwiazek z iloscia powietrza, zalezy raczej od opalu, Moje ustawienia pieca: moc went 21%, przerwa na podajniku 240 s, czas calkowania(200) wsp pogo 50%,temp zadana 50st, zakres reg 0st, korekta ekonomiczna 1 st, przerwa nadz 12 min, moc dm nadzoru 14%, piec pracuje bardzo stabilnie nie wygasa, amplituda temp ok 4-5 st 47,5- 51,5. to tyle, piec mam od niedawna, jednak udalo mi sie zauwazyc ze zbyt wysokie obroty wentylatora nie tylko nie poprawiaja pracy pieca , ale powoduja wysokie temperatury ukladu kominowego oraz szybkie spiekanie mialu i powstawanie duzej ilosci szlaki. pozdrawiam.
