kurczakos1
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia kurczakos1
Racja i też o tym pomyślałem. Kręciłem po milimetrze w każdym z kierunków, najpierw jednym, później drugim, czekając na całkowite, bądź duże ograniczenie temperatury wody. Niestety maksymalny ubytek ciepłoty cieczy to ok 2-3 stopnie C(jest to marginalna wartość, wcześniej byłem w stanie ograniczyć ją o nawet 15-20C). Najśmieszniejsze jest to, że to stuknięcie słychać po obróceniu pokrętła o około 720 stopni, czyli dwóch pełnych obrotów a zawór działa przecież na przestrzeni 90 stopni. Do tego, kompletnie nikt go nie dotykał, bo tylko ja zajmuje się w domu tą, jakże strategiczną czynnością ;) ps. Dzięki z góry kiminero za poświęcony czas ;)
No pokrętłem od zaworu 3d, chyba każdy go ma(tzn każdy zawór ma pokrętło :) )? Piec wygląda tak: a kręce tym: -wersja ze zdjętym korpusem plastikowym -oraz z kompletny zawór Mam nadzieję, że troszkę rozjaśniłem ;)
Witam, zwracam się do Szanownych użytkowników forum z zapytaniem o możliwą przyczynę usterki. Mianowicie: Posiadam piec z podajnikiem tłokowym "Konstal" 25kW. W skład instalacji wchodzi zawór trójdrożny, przy pomocy którego, jak wiadomo można ograniczyć temperaturę wody udającej się do powierzchni grzewczych. Wszystko działało pięknie sprawnie, aż pewnego dnia dotykam grzejników a ich ciepłota okazuje się być ponad standardowa. (gorące). Udaję się więc do kotłowni "rzucić okiem". Zawór w normalnej pozycji (czyt skręcony niemalże do oporu) a temperatura wody wylotowej tożsama z tą na piecu. Jakakolwiek regulacja zaworu nie skutkowała już niczym. Po zdjęciu ogranicznika można sobie pokręcić, ale nie zmienia to stanu rzeczy. Przy obracaniu potencjometru (po np 2 pełnych obrotach) słychać charakterystyczne stuknięcie zaworu różnicowego i tyle, dalej to samo, temperatura taka sama. Zastanawiam się co mogło się stać z tak prymitywnym urządzeniem jakim jest zawór 3d? A oto i zawór http://www.aquainstal.sklep.pl/esbe-vrg-131-zawor-3drogowy-p-1.html Będę bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
